Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в AutoCAD редактировать растровые изображения?
Непрочитано 12.11.2008, 15:46 #1
Regby
р. Татарстан
Ламерский вопрос.
Мне тут утверждают что в AutoCAD можно вставить растровое изображение (например в формате JPEG) так чтобы его потом можно было редактировать, т.е. имеем картину с чертежем, вставляем в AutoCAD и все растровые линии превращаются в обычные отрезки.
Утверждают, что так делали, но не помнят как.
Прошу наставить меня на истинный путь.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 12.11.2008, 15:48
Profan
Скорее брюки превратятся в шорты, чем растровые линии в отрезки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 15:49
Regby
р. Татарстан
Брюки в шорты как раз то не проблема...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 15:55
Пора векторизацию в FAQ заносить...
Непрочитано 12.11.2008, 15:58
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
JPEG не прокатит. С тифом прокатит и с растердеском. Но это такая лажа будет что проще обвести вручную. А сам акад без всяких примочек не будет векторизированть.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:03
intrepid
Ламерский вопрос.
Что ж наставляю..
Голый Акад этого не сделает, но!
Всегда есть много "но"... Если Акаду добавить RasterDesk - то в среде Акада можно будет "векторизовать" растровые изображения, с переменным успехом, затратой кучи времени, и многоэтажными словестными конструкциями....
Если честно, то часто с этим сталкивались у нас в организации.
Я пользуюсь Illustrator CS3 - открыл растр, отрисовал интересующие объекты, залил/заштриховал, и експорт в dxf/dwg... а потом доправлять в Акаде
(заливки и штриховки из Illustrator-а более-менее сносно конвертируються, да и сам Illustrator понимает dxf/dwg - есть импорт/экспорт)
Мой сотрудник приверженец Корелла - аналогичное делает в нем; к Х4 еще и есть какой-то пакет надстроек, который даже трехмерные форматы для ProE-Wildfire/Solidworks/Mechanical воспринимает и позволяет конвертировать-редактировать в разных направлениях.
Тут уж от вкусов зависит - результат в общем одинаковый и зависит от культуры и общего подхода к работе.
Последний раз редактировалось intrepid, 12.11.2008 в 16:13.
intrepid вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 16:03
Regby
р. Татарстан
Ну тогда появляется вариант через Photoshop JPEG в TIF.
Как я понял чертеж - геодезическая съемка (видать чего то подправить надо )
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:10
Profan
Теперь видно, что "превратиться" просто так не получится. Надо усилия приложить и в большинстве случаев автоматической векторизации бесполезные. Самый надежный способ - обводка вставленного растра вручную.
Profan вне форума
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
И меня тоже как то в этом пытались убедить, но когда дошло до примера, то выяснилось, что речь шла про объекты VVC. Хотя на какой-то презентации один чел рассказывал мне про новый конвертатор работающий через буфер обмена, но он же мне и сказал, что проще начертить заново, чем редактировать полученное.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:24
AlphaGeo
Наставте еще одного на путь истины... Расскажите, или хотя бы ткните, где инфу искать об этих объектах VVC...
Offtop: Как-то видел отчет одной организации по изысканиям сформированный полность в MS Word... Там были как-то вставлены чертежи dwg при кликании на которые они открывались в AutoCAD... Мне очень понравилась эта идея... Но как ее реализовать - не разобрался...
Непрочитано 12.11.2008, 16:25
Shoorup
По поводу обводки. Иногда выигрыш есть в автоматической векторизации, но это при наличии базы стандартных элементов, хорошем качестве сканируемого изображения.
Shoorup вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:27
vasilyis
Инженер
AlphaGeo, в MS Word также можно вставить OLE-объект АКАДа.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 16:39
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А какая инфа тут нужна, как делать: копировать/вставить? Всё на самом деле очень просто, копируете в буфер обмена в AutoCAD нужный вам объект и вставляете его, к примеру в MS Word. Захотите открыть его и отредактировать в AutoCAD, просто два раза кликните на него правой кнопкой мышки и он сам откроется.
Непрочитано 12.11.2008, 16:42
И не факт, что откроется Сколько раз уж такое было...
Непрочитано 12.11.2008, 16:45
AlphaGeo
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Спасибо! Нашел, будем копать...
Непрочитано 12.11.2008, 16:54
bridgeconst
проектирование
Кстати если отвечать на заглавие темы, то растровую картинку можно редактировать в Автокаде: менять яркость, контрастность и т.п.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 17:09
vasilyis
Инженер
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
... Захотите открыть его и отредактировать в AutoCAD, просто два раза кликните на него правой кнопкой мышки и он сам откроется.
Может и не открыться и даже выругаться, что AutoCAD не установлен, если он уже открыт.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 17:11
vasilyis
Инженер
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
А вот этим, извольте, пусть PhotoShop или другие программы занимаются.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 17:55
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Word 2007 + AutoCAD 2008-09, у меня такой проблемы не разу не было, в предыдущих версиях бывали, но редко.
Непрочитано 12.11.2008, 20:00
На машине "создателе" AutoCAD2008 + SP1 и Word2003 + SP2 + Hotfix для открытия файлов 2007-й версии. На получателе AutoCAD 2006 + SP1 и Word 2007 без SP. .doс открывается и на этом все заканчивается. Независимо от настроек сохранения в acad'e.
Сегодня моделировал ситуацию чтоб мозги своим проектировщикам вправить.
Ньюансы перспективного изображения в AutoCAD Andrei_ka AutoCAD 10 15.09.2005 14:42
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
