Как подобрать анкерные болты по серии 1.424.3-7 выпуск 1
Удачи. |
Также и для тип II - просто там два болта (типы анкерных плиток на первом листе). И так далее. Вроде все нормально. А какой у вас тип анкерных плиток? Последний раз редактировалось Tvorec, 22.06.2013 в 20:47. |
Тогда сравнивать усилие N из ключа серии и усилие P, рассчитанное по пособию, некорректно? |
black_orchid, что за коэффициент ko вы имеете ввиду? Это про ослабление болта ko=0.78?
Насчет анкерных плиток типа I. Ну если с учетом этого коэффициента, то да будет 2,75т/см2, а если без него то см. ниже. Считаем для болта диаметром 20мм площадь А=пи*(2/2)^2=3.14cм2. Усилие N=6.76т в таблице. Предельное напряжение по таблице б=N/A=6.76/3.14=2.15т/см2. Далее 24 мм, А=пи*(2.4/2)^2=4.52см2, б=N/A=9.72/4.52=2.15т/см2 30мм, А=пи*(3/2)^2=7.07см2, б=N/A=15.6/7.07=2.207т/см2 36мм, А=пи*(3.6/2)^2=10.18см2, б=N/A=22.8/10.18=2.24т/см2 42мм, А=пи*(4.2/2)^2=13.85см2, б=N/A=31/13.85=2.24т/см2 48мм, А=пи*(4.8/2)^2=18.1см2, б=N/A=41.4/18.1=2.29т/см2 56мм, А=пи*(5.6/2)^2=24.63см2, б=N/A=56.2/24.63=2.28т/см2 64мм, А=пи*(6.4/2)^2=32.17см2, б=N/A=75.4/32.17=2.34т/см2 72мм, А=пи*(7.2/2)^2=40.72см2, б=N/A=96.6/40.72=2.37т/см2 Короче, попозже скачаю эту серию и посмотрю что да как, сейчас пока не могу. Последний раз редактировалось Tvorec, 23.06.2013 в 07:02. |
В формуле (1) пособия площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) определяется из условия прочности:
Asa = kо Р/ Rва, где kо - коэффициент, учитывающий масштабный фактор (величину диаметра болта); kо = 1,35 для динамических нагрузок; kо = 1,05 для статических нагрузок. Подставляя вместо P значение N, выражаем отсюда Rва: Rва = kо N/ Asa Площадь болта это не площадь круга, таблица 10 пособия (см. вложение). Последний раз редактировалось black_orchid, 23.06.2013 в 08:55. |
black_orchid, попробуй так - у тебя есть усилия в ветвях колонны - одно из них растягивающее - от продольной силы N и момент Мх в плоскости рамы (двух ветвей), и есть момент из плоскости Му - найди усилие растяжения от всех них в самом нагруженном болте и подбери сечение болта по пособию (ну или приложению 2 СНиП 2-09-03-85* - там один в один с пособием). Потом прикинь какая сила N предлагается для выбранного тобою диаметра болта и посмотри - из чего же они складывали эту пресловутую силу N в таблице. Последний раз редактировалось Tvorec, 23.06.2013 в 12:31. |
Пособие - это для общего развития. Так - для понимания. Пособием не прикроешься.
Открываем "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий" приложение 2 и читаем вниматочно. Площадь поперечного сечения болта берем из ГОСТ 24379.0-80 - Болты фундаментные (в пособии куча очепяток). И никакие пересчеты. Что дал ГОСТ то и берем. Сталь берем из СП16.13330.2011 "Стальные конструкции" (таблица Г.7). А дальше - математика. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Для чего нужны болты для крепления элемента К на разрезе 5-5 лист 16КМ серии 1.424.3-7 выпуск 7. | REDS | Металлические конструкции | 9 | 27.12.2012 22:57 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
