Для чего нужны болты для крепления элемента К на разрезе 5-5 лист 16КМ серии 1.424.3-7 выпуск 7.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужны болты для крепления элемента К на разрезе 5-5 лист 16КМ серии 1.424.3-7 выпуск 7.
Непрочитано 19.12.2012, 17:19 #1
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Собственно вопрос в теме.
1.У кого какие варианты?
2. Можно ли заменить эти болты монтажной сваркой без потери в качестве так сказать?
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
Непрочитано 19.12.2012, 22:18
ZVV
Харьков, Украина
В серии на неотапливаемые транспортные галереи аналогичный элемент связи крепится на монтажной сварке. Но зачем его крепить на монтаже, если все остальные элементы решетки приварены на заводе?
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 01:38
конструктор МК
Иваново
Чтоб по месту подогнать. Есть некоторая податливость, к уголкам колонны связь крепят, потом поперечину решетки.
024 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 22:16
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Для удобства монтажа.
Конечно можно на монтажной сварке, только все равно для удобства надо монтажные болты предусмотреть.
Если бы не было монтажного соединения, то такую связь было бы трудно (или невозможно) смонтировать из за неточности изготовления конструкций. Вот почему тут высокопрочные болты - это вопрос. Возможно серия разрабатывалась на заре внедрения ВПБ или данная серия для районов с низкими температурами, где динамические нагрузки могут привести к хрупким разрушениям сварных монтажных швов, менее качественных по сравнению с заводскими по умолчанию, но это ближе к бредятине)).
vegas вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 22:40
SergL
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Монтажные крепления конструкций зданий и сооружений с подкрановыми балками, рассчитываемыми на выносливость, а также конструкций под железнодорожные составы следует осуществлять на сварке или высокопрочных болтах.
SergL вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 22:52
vegas
Екатеринбург
Ну транспортерные галереи сюда можно отнести. Просто ВПБ не раскручиваются от динамики, если их правильно закрутить, а сварка тем более. Но серия то на болтах.
vegas вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 18:25
SergL
Не, эта серия на стальые колонны с мостовыми кранами грузоподъемностью 80-320т.
Поэтому всё логично в данном типе крепления: либо высокопрочные болты, либо монтажная сварка.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 17:46
REDS
Russia
Спасибо за ответы всем.
Именно такой вариант единственный и приходит в голову, что для монтажа. Соответственно что болты, что сварка, разницы особо нет.
REDS вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 21:18
kentonella
КМД
Самара
Подводят с одной староны а не "насаживают". При чем тут монтаж?
kentonella вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 22:57
конструктор МК
Иваново
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
при том, что одна ветвь может не дойти
024 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
