Как сделать SDI=0 по умолчанию Acad 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать SDI=0 по умолчанию Acad 2012
Непрочитано 25.06.2013, 09:04 #1
krasnovilya
Проблема такая: Что то я не так сделал (установил или не доустановил, слетело, не знаю), в общем при открытии Acad команда SDI=1 по умолчанию. Я прописываю SDI=0, перезагружаю Acad и опять SDI=1. Как сделать что бы по умолчанию при загрузке SDI=0.
Сейчас у меня Autocad 2012х64 + СПДС 7.1, в котором не смог загрузить базы))
Такая же беда была на другой виде, совсем не давно, но на Autocad 2010x32+ СПДС, после того, как я открыл чужой чертеж с какими то супер настройками, и все!
При загрузке даже писал: "SDI=0 отклонена. SDI=1". Но при этом после полной загрузки я прописывал SDI=0 и все работало \
В новом Acad я не открывал тот зловещий чертеж...
Непрочитано 25.06.2013, 09:33
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от krasnovilya Посмотреть сообщение
Установить нужное значение системной переменной и сохранить в шаблоне *.dwt
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 09:43
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Ерунда. SDI хранится в реестре. Может, прав не хватает на правку. Под админом заходите?
P.S. Вроде, от этой переменной избавиться давно уже хотели. Счаз проверил - в 2012 еще осталась.
CaMoCAD вне форума
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
SDI Целое число.
Сохраняется в: Системный реестр. Первоначальное значение: 0. Контролирует, выполняется ли AutoCAD в одно - или многодокументной среде. Помогает сторонним разработчикам модификационных приложений гладко работать с много рисуночным режимом AutoCAD.
0 - Включает много рисуночный интерфейс.
1 - Выключает много рисуночный интерфейс.
2 - (Только для чтения) Много рисуночный интерфейс выведен из строя (заблокирован), потому что AutoCAD загрузил приложение, которое не поддерживает многократные рисунки. Не сохраняется.
3 - (Только для чтения) Много рисуночный интерфейс заблокирован (выведена из строя) потому, что пользователь установил SDI в 1, и AutoCAD загрузил приложение, которое не поддерживает многократные рисунки. (SDI был установлен в 1 прежде, чем приложение было загружено.) Установка SDI в 3 не сохраняется.
Если SDI установлен в 3, AutoCAD переключает это назад в 1, когда выгружено приложение, которое не поддерживает многократные рисунки.
еще была тема
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 25.06.2013 в 10:12.
skif58 вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 10:11
sertor
Геодезист
Ухта
Может быть вирус? тут обсуждалось.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 13:57
skkkk
Еще есть один верный способ. Он, конечно не выявит и не устранит причину, по которой эта (либо любая другая) переменная слетает, но тем не менее, способ проверенный и рабочий. В файле acad20XXdoc.lsp нужно прописать в конце строку:
[Выделить все]
(setvar "SDI" 0)
skkkk вне форума
Как сделать импорт .SVG в ACAD Arhi78 Прочее. Программное обеспечение 4 13.12.2017 09:53
ACad 2012 горячие клавиши Xo3.ToBapbl AutoCAD 6 02.10.2013 16:19
_audit как сделать по умолчанию ДА mvart AutoCAD 5 16.09.2011 10:11
Как сделать, что бы ACAD не создавал файлы *.lsp Lesha86 LISP 10 30.06.2011 08:13
Как из таблицы 1 сделать таблицу 2? файл прилагается (ACAD 2010 rus) v4dEr AutoCAD 2 13.11.2009 15:28
