Какие варианты усилений могут быть в данном случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие варианты усилений могут быть в данном случае?
Непрочитано 26.06.2013, 14:14 #1
JeffBlack
Добрый день! Необходимо убрать колонну в подвальном помещении(колонная по осям Б-6). При этом возникает необходимость усиления перекрытия. Подскажите, какие варианты могут иметь место в данном случае.
Непрочитано 26.06.2013, 14:54
это мон ж.б. каркас, т.е. колонны и перекрытия монолит? сколько этажей? какой подвал?
4245 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 21:26
Tvorec
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Дополню:
1.JeffBlack, у тебя есть чертежи по данному зданию (какая арматура, бетон, фундаменты)?
2. Какие нагрузки? Какой город (чтобы представлять снеговые нагрузки)?
3.Какая толщина перекрытия?
Чем больше данных, тем лучше.
Тебе только одну колонну убрать или все по оси Б? Что-то я не вижу никаких колонн по осям Б и 6 (или ты их уже убрал с чертежа?).
Tvorec вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 22:23
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от JeffBlack Посмотреть сообщение
А где остальные колонны по оси Б?????
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 20:34
Stranix
Ялта
если одноэтажное здание или последний этаж - усилить перекрытие или ригель по оси 6 между осями А -В.
Если это многоэтажное здание и на верхних этажах тоже есть колонны, тогда их там тоже надо убирать, при этом усилить перекрытие или ригель по оси 6 между осями А -В по всей высоте здания + возможно надо усилить колонны и фундамент на пересечении осей А6 и В6
Stranix вне форума
Лопнула пружина. Какие могут быть причины? Женя Машиностроение 10 04.10.2010 11:58
Адрес интернет странички кирилицей какие могут быть проблемы? dextron3 Разное 23 02.07.2010 11:01
Рефрижераторная установка - какие варианты могут быть CADAVER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2010 08:04
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
