Autocad 2013 Не получается создать базовый вид из пространства модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013 Не получается создать базовый вид из пространства модели
Непрочитано 01.07.2013, 01:40 #1
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Раз никто не смог помочь, то проблема снимается. Задача меняется. Тему закрыть можно.
Тип файла: dwg
DWG 2010
U-kon_all_assemly_3d.dwg (214.3 Кб, 1003 просмотров)
Последний раз редактировалось yorik_1984, 01.07.2013 в 21:38.
Непрочитано 16.09.2014, 15:42
svksss
На сколько я понял проблему Вашу, при попытке создать базовый вид автокад не воспренимает Вашу модель как некий объемный объект. Если все взорвать и перевести в поверхности, то базовый вид строится, но не думаю, что это именно то, чего Вы хотите.
Я столкнулся немного другой проблемой, когда уже построенные виды, сечения и выносные элементы начинают тупить. Перестают реагировать на изменения в модели, перестают строится новые сечения и проекции. А то и вообще все пропадает и остаются только красные рамочки, хотя в модели все объекты на месте. Если у Вас сложилась методика борьбы с подобними косяками, отпишптесь пожалуйста.
svksss вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
