Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли плита перекрытия выносную конструкцию?
Непрочитано 06.07.2013, 12:02 #1
бусик
Люди! Подскажите пожалуйста, хочу сделать выносную конструкцию шириной по 0,5м с каждой стороны плиты перекрытия, расположенной между домами (длина 5,6м ширина1,5м) Конструкция предположительно будет обшита сайдингом. ну и утеплена изнутри пенопластом.
Непрочитано 06.07.2013, 12:12
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
чертеж или картинку! с размерами
а то догадайся чо ты там хочешь
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2013, 13:06
бусик
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1373101509
прош прощения за корявый рисунок
бусик вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 21:10
Tvorec
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
avantjurist, тебя не услышали
Заглохла тема, даже не начавшись.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 23:16
бусик
Дико извеняюсь, но у меня с чертежами туго А вопрос в том:между двумя домами лежит плита перекрытия, выход на неё с одной стороны. Длина плиты 5,6м ширина 1,5м.Можно ли увеличить ширину по 0,5м с каждой стороны плиты по всей длине? За счёт выносной конструкции из металла?
бусик вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 23:25
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Можно при соблюдении всех необходимых конструктивных мероприятий.
DK+ вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 23:28
Tvorec
Сообщение от бусик Посмотреть сообщение
Да тут никто не требует чертежей оформленных по ГОСТ и прошедших эксперизу. Хватило бы просто эскиза от руки ровно нарисованного и отсканированного.
между двумя домами лежит плита перекрытия, выход на неё с одной стороны ... Длина плиты 5,6м ширина 1,5м.
Дома из чего сделаны? Куда опирается плита? Нет доступа к месту опирания плиты?
Непонятно как именно вы к плите крепится собрались.
Можно, если при этом все устоит. Как минимум правильнее было бы в месте, где плита опирается на "нечто", устроить еще участки по 0.5м для тех самых дополнительных уширений. Потом положить арматуру вдоль плиты и забетонировать (т.е. фактически сделать две маленькие ж/б плиты по 0.5м по краям уже имеющийся 1.5 метровой плиты).
Но, повторюсь, непонятно что у вас за конструкция.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2013, 08:29
бусик
плита опирается на балки 15* 20 см. которые встроены в стену дома. Дом из Инкерманского камня (известняк). Планирую просто сварить каркас из металлического профиля и обшить его снаружи и внутри.
бусик вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
