Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит
Непрочитано 25.10.2012, 14:01 #1
Cuбupяк
Здравствуйте. Начал разбираться с мономахом (версия 4.5.) и возник вопрос. Задал плиту сборного перекрытия как два отдельных участка (разные нагрузки), тип опирания между плитами - полное.
Потом убрал опирание (соединение) между ними. А мономах ошибку не выдал, и считает дальше без проблем. Т.е. фактически получилось что две плиты шарнирно опираясь одной стороной стоят и работают. Вопрос - ПОЧЕМУ?
Перекрытия 1_5 и 1_16
Тип файла: zip Новая часть.zip (1.19 Мб, 63 просмотров)
Непрочитано 25.10.2012, 14:12
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Просмотрел. Пустил в расчет. Результат - геометрически изменяемая схема. В подробностях не разбирался, где косяки.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 14:19
Cuбupяк
в том то и проблема что должны быть геометрически изменяемая схема... там плиты 1_5 и 1_16 шарнирно на стены ОДНОЙ стороной опираются... а у меня все считает норм
Cuбupяк вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:00
di12
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
выдаст, когда на МКЭ расчет отправите
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 15:15
Cuбupяк
Спасибо, ошибку нашел. Программа не той версии
ЗЫ: МКЭ тож считал
Cuбupяк вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
