Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения?
Непрочитано 10.07.2013, 13:46 #1
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Только начали привыкать к ГОСТ 53778, как появляется новый ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Приказом Росстандарта первый отменяется и с 01.01.2014 вводится новый, причем он будет носить характер не обязательного, а добровольно применяемого документа..
ГОСТ 53778 входит в перечень стандартов обязательных для применения, утвержденный Распоряжением Правительства 1047-р. Фактически федеральное агентство отменяет действие указания Правительства, так как теперь ГОСТ на обследование становится рекомендуемым. Такие казусы и раньше мне попадались, значит теперь на распоряжение 1047 можно внимание не обращать, а следить за указаниями Росстандарта?
В любом случае надо сравнить новый стандарт со старым и посмотреть что нас ожидает.
Пока нашел новый документ в таком только виде
Предлагаю написать в этой теме ключевые моменты, кто чего важного увидит.
Непрочитано 11.07.2013, 05:41
Alex_26
Нижестоящая организация не может отменять распоряжения вышестоящей. Ситуация та же что и с остальными СП *.13330.201* и ГОСТ Р 54257. Ходатайствую за то что бы вашу ссылку выложить в раздел "Ваши сканы, наша обработка.." и попросить там сделать читабельную версию - одним файлом.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 08:09
Thurd
ЭПБ ОПО
Первые впечатления
Согласно сведениям о стандарте ГОСТ принят странами бывшего СНГ (без Белорусии)
3 раздел
- термин конструктивная безопасность заменен на термин механическая безопасность
- появился термин уникальное здание
4 раздел немного изменен
- изменился пункт о поверке и калибровке приборов (теперь она не требуется)
5 раздел остался неизменным.
6 раздел
- появился пункт о разработке программы мониторинга (по аналогии с программой работ по обследованию)
- исчез пункт о необходимости сертификации оборудования использованного при мониторинге
Порядок приложений слегка изменился
- исчезло приложение А (справочное): роль данного ГОСТа
- исчезло приложени Ц (обязательное): Общие требования к проектированию и разработке автоматизированных стационарных систем (станций) мониторинга технчиеского состояния зданий (сооружений)
Из списка литературы убраны: тех. регламент, градостроительный и жилищный кодексы
Ну и не совсем понятно каким образом ГОСТ может иметь статус рекомендуемого.
Thurd вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 11:28
ёйте
обыватель
провинция
Сообщение от Алексей54 Посмотреть сообщение
Вы забываете в ГОСТ буковку Р национального стандарта... ГОСТ Р 53778... надумав перейти на Технические Регламенты в 2002 году... ГОСТы потеряли свою силу как Стандарт обязательный для применения... и стали добровольными...
так что введением межгосударственного стандарта... он и получит свой статус добровольного...
ёйте вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 12:45
1 | #5
hraryr
Иркутск
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Согласен.
А вот с этим не соглашусь, так как этот перечень разработан с целью обеспечить требования, предъявляемые Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений.
Offtop: И осмелюсь сказать, что пусть хоть десять раз меняют эти стандарты. Суть обследования от этого не меняется и я стараюсь исходить из двух пунктов (редакция их одинакова, что в ГОСТ Р 53778,
что в ГОСТ 31937):
5.1.1. ...При комплексном обследовании технического состояния здания или сооружения получаемая информация должна быть достаточной для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта.
и
5.1.7. ...При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования.
А уж в какой фантик завернуть, это дело десятое.
hraryr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 08:42
1 | #6
Алексей54
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Сообщение от ёйте Посмотреть сообщение
Ну да, за исключением тех, которые перечислены в Распоряжении 1047
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
с 01.01.2014 вступает в действие новый ГОСТ 32019-2012 Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений
Алексей54 вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 20:28
со3Dатель
Полный бардак творится с этими ГОСТами и нормативной системой в целом...
со3Dатель вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 01:38
Посетитель
Да здесь я
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Согласен.
Похоже следствие того, что распались головные проектные институты. По факту делать-то некому.
Делается все очень криво. Почему-то исполнители в данном случае тоже не выпустили лист изменений, чтобы в этой теме сотни людей не занимались поиском отличий, а прочли и поняли.
Также было со "стальным" СП. Сотни людей сличали СНиП с СП, искали, а что же нового, целые выступления на конференциях были. Но там разработчики еще дальше пошли, они поменяли привычную структуру документа.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку
Посетитель вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 05:06
Alex_26
Нашел на просторах Интернетов:
Alex_26 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 21:08
Посетитель
Да здесь я
Выгуглил вот такой вариант
Тип файла: pdf Новый гост на обследование.pdf (1.57 Мб, 6525 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 17:59
oleg_81
Россия г. Владимир
В обоих ГОСТах, при заполнении паспорта здания, требуется определят логарифмический декремент колебаний, а это ведь уже сейсмическое обследование.
Кто-нибудь декременты определял?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 20:25
swell{d}
Düsseldorf
поставьте прочерк =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:36
Un_Known
Chelyabinsk
Вопрос: в старом ГОСТ Р 53778-2010 в п.5.1.15 была такая фраза
5.1.15 Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания или сооружения включает в себя:
- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования (для зданий 1-го уровня ответственности в соответствии с ГОСТ 27751 поверочный расчет проводят с применением не менее двух сертифицированных вычислительных программ);
в новом ГОСТ 31937-2011 аналогичный пункт такого требования не содержит
5.1.15 Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания (сооружения) включает в себя:
- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
Кто-нибудь сталкивался с данным требованием? Откуда ноги растут???
В техрегламенте 384-ФЗ ничего подобного нет, правомерно ли не соглашаться с замечанием ГГЭ с по выполнению расчетов для особо опасных и уникальных объектов с применением двух независимых вычислительных комплексов??? (перечень №1047р вреде как не пересмотрен)
----- добавлено через ~20 ч. -----
Я так понимаю никто не сталкивался с данной проблемой... ((
Un_Known вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 23:46
NOVICHEK
Кубань
Нарыл вот такую сводку.
только ясности добавляет мало: "После введение в действие ГОСТ 31937-2011 Перечень необходимо скорректировать."
А как скорректировать непонятно. Заменить или исключить?
Тип файла: docx ВОПРОС-ОТВЕТ.docx (225.8 Кб, 739 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 12:46
Vlamos
МО
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
а это - как бы последняя редакция "замечаний и предложений"? 8-я ? Это на в каком месте она вывешена,а то что-то везде удалено..в т.ч. с "единого портала .."
меня заинтересовал п. про СНиП II-7-81 - Отклонено.
Актуализированный СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» вызвал негативную оценку в строительном сообществе и требует пересмотра в ближайшее время. В настоящее время включать этот документ в Перечень целиком нецелесообразно.
и что из этого следует???
Vlamos вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 21:52
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Взято отсюда http://www.certif.org/
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 08.06.2014, 22:02
Red_line
NOVICHEK 8-я редакция это далеко не последняя)).
Я изучал 10-ю, кот. как меня заверяли передана в Правительство на согласование.
Письмом Минстроя России от 01.04.2014 № 5242-ЕС/08 в федеральные органы исполнительной власти направлен на согласование доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р» с приложением проекта актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил.
6 июня 2014 г. Елена Одулиовна должна была провести совещание по вопросам...в том числе по 1047-р. Результат пока неизвестен.
Red_line вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 15:08
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Доброго времени суток. Хотелось бы развести дискуссию по поводы следующих пунктов в новом ГОСТ 31937-2011 а именно: п.п4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В
дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.
Получается у нас "у обследователей" будет куча работы, в связи с требованием периодического обследования и нужно готовить мешки для денег
Limit116 вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 18:03
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от Limit116 Посмотреть сообщение
да как бы подобный пункт был и в ГОСТе 2010 года, изменений особо не почувствовали... Всего 2 случая на моей практике, когда собственник добровольно сделал обследование без особых на то причин - мол по сроку же пора
тут вопрос в контролирующих органах, по ОПО есть Ростехнадзор, поэтому и проводят регулярно обследования с ЭПБ
я так думаю это до поры, до времени, а ответственность в случае чего будеть лежать на собственнике - не следил должным образом за техническим состоянием конструкций
Un_Known вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 18:08
kruz
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
нет. Если экономика устаканиться, то этот контроль приберут страховщики. Это уже пытались протолкнуть, но пока прошли только автомобили (там денежнее). Вот когда введут обязаловку на строения, тогда вот и обследователи без работы сидеть не будут.
kruz вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
