Усиление в безригельном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление в безригельном перекрытии
Непрочитано 11.07.2013, 16:07 #1
Вечный студент-1
Проектировщик
Здравствуйте! Нужно ли усиливать (увеличивать армирование) безбалочное перекрытие в участке между колоннами, т.е. по осям расположения колонн? Заранее спасибо. Вечный студент.
Непрочитано 11.07.2013, 16:22
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Вечный студент-1 Посмотреть сообщение
Это как-то?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 16:28
Вечный студент-1
Проектировщик
Шаг колонн 6х6 сечением 400х400, безбалочное перекрытие 200мм .Рабочие говорят, что нужно усилить армирование перекрытия по линии между колоннами (400х200 bxh). Мол, это и будет ригелем в безбалочном перекрытии.
Вечный студент-1 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 16:52
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
а откуда армирование плиты взялось, как таковое?
рассчитывалось или "на глазок" решили взять?
а вообще для чего плита то? какие нагрузки вы к ней прикладываете
рабочие ваши мелят чушь...
avantjurist вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 17:00
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Рабочие говорят
а что говорит расчет? схему в студию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 17:06
NorthernSky
Типа скрытую балку хотят замутить.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 17:50
Tvorec
Нет, не нужно. Нужно иметь расчет перекрытия от всех нагрузок с подобранной арматурой согласно всем нормам. У вас должны быть чертежи с армированием - т.е. проект - по нему и делайте.
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:25
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Обязательно.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 23:00
Вечный студент-1
Проектировщик
Расчета нет, просто один архитектор спрашивает. Есть ли смысл делать "скрытый ригель" в теле перекрытия? Когда-нибудь встречали такое в своем опыте. Я как понимаю: безбалочное (безкапительное) перекрытие является одним сплошным ядром жесткости, связывающее все колонны (типа один сплошной ригель). Тогда нет смысла в этих "скрытых ригелях".
Непрочитано 11.07.2013, 23:03
Tvorec
Расчета нет
Непонятно.
Вы строитесь без проекта? Как вы тогда закладываете арматуру? На глаз?
Tvorec вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 23:05
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
нет, ну конечно арматуру можно прикинуть на глаз с точностью до +/- 10%, если опыт есть в одном и том же
а просто так взять и армировать плиту не соображая, эт конечно перспективно ...
Непрочитано 12.07.2013, 09:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В DL есть замечательная книга Штаермана "Безбалочные перекрытия" скачайте и почитайте. Что-то проясните для себя. К тому же там есть примеры армирования плит перекрытия.
Пока ваши вопросы из разряда куда бежать, к кому податься ....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:50
troja
Вечному студенту. Действительно надколонные зоны безригельных плит должны иметь другое армирование, чем межколонные. Они в самом деле выполняют роль "скрытых ригелей", тут ваш архитектор прав по существу. Это вам подтвердит любой проектировщик армирования таких перекрытий.
troja вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 20:35
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Совершенно неверно. Скрытый ригель - это натуральный ригель в толщине перекрытия, между колоннами. Не пудрите мозг парнишке.
Скрытые ригеля очень упрощают расчет, упрощают конструктив связи колонны с перекрытием, гарантируют от прогрессирующего обрушения.
Brasero вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 00:21
Vlad_2013
Насчет скрытых ригелей вроде гдето было тут уже. В плоском перекрыти я считаю что скрытые ригели это все баловство. Ну запихнете вы туда арматры пофигиша по полосе между колоннами, а сжатой зоне откужа взяться. И расчет как производить? типа встявлять стержень между колоннами? мне кажется это не корректно. Зачем это все. Берете плиту, рассчитываете, раскладываете полевую и дополнительную верхнюю опорную, нижнюю пролетную (общий случай), армируете поперечкой опорные зоны с надежной анкеровкой если бетон не несет и все прекрасно стоит.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 00:34
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Ну а если сделать ригель допустим высотой 250мм, а перекрытие 150 (вместо 200). Экономия налицо. Но это естественно другая конфигурация нежели у автора темы. Скрытые ригели возможно (ятд) применять как средство дополнительной перестраховки (допустим на слабых грунтах). Обосновать этот ригель конечно будет крайне проблематично (в соответствии с расчётом)...
РастОК вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 00:58
Vlad_2013
Дополнительная страховка это коэф. надежности и тд, а просто так арматуру бухать бездумно толку нет. Да и если слабые грунты это опять же не решает ничего, если разность осадок большая то просто моменты перераспределяться и будет опять же полевая и доп арматура.
Непрочитано 13.07.2013, 10:56
troja
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Уважаемый, не кажется ли вам, что вы излишне категоричны и не совсем обоснованно? Похоже, что вы в понятии "скрытый ригель" усматриваете зону плиты шириной не более ширины колонны, по какому то принципу начинённую арматурой, дополнительной к основному армированию плиты. Я же имею ввиду надколонные части плиты шириной 1/4 пролёта, которые имеют армирование совсем другое, чем межколонные части плиты. С вашего позволения осмелюсь назвать эти части плиты "скрытыми ригелями" каркаса и почему то уверен, что имею на то основание. Кто мне может это запретить? Вы?
troja вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 01:49
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
топикстартеру, скачиваем "Рекомендации по проектированию ж/б монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" Залесов; Чистяков
и все станет ясно и понятно, а мудрить отсебятину не нужно, ибо я не думаю, что вы сможете это обосновать
Непрочитано 03.08.2013, 08:22
troja
Сообщение от бва Посмотреть сообщение
Поскольку наибольшие по величине усилия от действующей нагрузки распределены в створах колонн, в этих створах и размещены скрытые в плоскости плиты перекрытия объемные арматурные каркасы, образующие несущие ригели, а плиты в пределах каждой ячейки каркаса таким образом защемлены по контуру в этих скрытых ригелях.
Предлагаю всё таки быть немного бюрократами: если речь идёт о безбалочных (а вопрос именно так и стоит) перекрытиях, то какие в них должны быть ригели, неважно скрытые и не скрытые? Если будут "объёмные арматурные каркасы, образующие несущие ригели", тогда это будут всё таки балочные перекрытия, но это уже другой разговор. По моему мнению в безбалочных перекрытиях таких чётко выраженных "объёмных каркасов" не надо ставить, хотя продолжаю придерживаться мнения, что надколонные зоны таких перекрытий (1\4 пролёта от оси колонн) роль "скрытых ригелей" каркаса выполняют. Но называть их так не принято , да и не следует, чтобы не вносить путаницы в понятие "безбалочные перекрытия". "Плоские плиты перекрытия" и "безбалочные перекрытия" это не всегда одно и тоже, хотя могут совпадать.
troja вне форума
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Вентканалы в безригельном перекрытии. РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 28.12.2010 12:27
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56
