проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии
Непрочитано 09.07.2009, 20:09 #1
Synthetic
в существующем монолитном железобетонном перекрытии, выполненном по безригельной каркасной схеме, необходимо замонолитить отверстие в плите, которое предусматривалось под устройство травелатора, но в связи с некоторыми обстоятельствами необходиомсти в нем теперь нет и дырку нужно перекрыть.
вдоль дырки между колоннами имеются балки, но не по всей ее длине. на некоторых этажах этих балок нет
какую конструктивную схему можно посоветовать в данном случае?
ID:	23370  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23371  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.07.2009, 20:25
sudakov
Киев
Монолитное перекрытие по стальным балкам. Между колоннами в меньшем пролете - главные балки. От нее на сущ. ригеля - второстепенные. Крепление стальных балок к колоннам и ригелям - есть разные варианты, зависит от нагрузок, надо считать:
- на стальных пластинах, прикрепленных к жб на анкерах (например Хилти), для второстепенных точно пройдет.
- если для главных такое решение не пройдет, устройство стальной П-образной рамки между жб колоннами.
Ну, это что первое в голову пришло.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 21:10
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
а там где нету балок и колонн к чему крепить метал? где голый тонкий торец плиты - как быть?
Synthetic вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 21:59
PPK
Инженер-конструктор
Тут бы схему перекрытия а то чего то тяжело советовать. По периметру сделать ЖБ балки соединенные с колоннами а плиту расчитывать как опертую по контуру.
Последний раз редактировалось PPK, 10.07.2009 в 22:09.
PPK вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 22:27
dect
Конструктивную схему можно посоветовать практически только одну - опорную.гм
Но понятно, что, почти без вариантов, на подвесном металлокаркасе, причем возможно надо будет ставить стойки-обоймы. Ну надо изучать на что было расчитано где чего и как, и поменьше дырки сверлить, а то понасверлят всё насквозь.
Последний раз редактировалось dect, 10.07.2009 в 22:33.
dect вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 22:56
Synthetic
спасибо за рекомендации) вроде как посчитала, начертила. посмотрим как оно будет)))
плита по металлическим балкам из швеллеров, крепление к колоннам анкерами хилти
Армирование монолитного участка WK Железобетонные конструкции 24 22.12.2015 10:15
Проектирование монолитного резервуара masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.08.2009 14:35
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания Elen-8511 Железобетонные конструкции 13 21.06.2009 02:05
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21
