Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания
Инженер-конструктор
Рязань
Elen-8511.
Один см шва с катетом 0.6мм несет 0.6т приблизительно. По моим прикидкам у Вас ну ни как больше 3 тонн на согнутый уголок не будет. ![]() Поставьте еще ребрышко для устойчивости и должно быть все нормально. Ваш вопрос не стоит выеденного яйца - сами поймете, когда по учебникам разберетесь. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.11.2008
Рязань
Куда ребрышко закладная выше монолитного участка. Сварной шов проходит. Но мне тут авторский надзор который не уследил ошибку говорит пластина разогнется от веса плиты и собирается писать на меня докладную.Уголок ставить не получается. А ГИП говорит что пластина работает совместно с бетоном и не разогнется. нагрузка 1 тонна.Вот и возникают сомнения.
Elen-8511!
Чей то я в Вашей технологии "поплыл". ![]() Как я понимаю - приваривается к закладной согнутая пластина в форме уголка. В нее (пластину) вваривается пластина для жесткости. Далее выставляем опалубку, раскладываем арматуру, концы которой по месту привариваем к пластинам, как требует Руководство по монолитным изделиям. Ну и в чем проблемы? Да пусть закладная будет по отметкам выше Ум хоть на полметра - усилие все равно "ловим" и передаем на колонну. Проблемы могут возникнуть по гибке - гнуть не начем будет - ну так из листа "мастерите" уголки. |
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Елена, поправьте свой пост! В прикрепленном файле, в пространстве модели у Вас штамп заполненный. Замените файл на другой, с пустым штампом. А лучше удалите рамку
![]() Последний раз редактировалось Sergun'ka, 19.06.2009 в 13:36. Причина: грамматика |
Внес небольшие исправления в оригинальный файл чертежа.
узел1.dwg Хотя я, если честно, провел бы этот опорный уголок(с ребрами жесткости через 250мм) транзитом от наружной грани колонны до плиты перекрытия, расположив его так же, как Ваш вариант пластины(2) и утопив в тело бетона МУ. И вот еще что мне интересно, а Вы считали свой МУ на смятие от опорной реакции уголка? Вот как-то так. P.S.: на каждый уголок в Вашем "узле 1" в идеале приходится 1,25 тс, при учете, что бетон - тяжелый. И это без учета веса ограждающих конструкций, а также временной и полезной нагрузок. Последний раз редактировалось Sergun'ka, 19.06.2009 в 14:55. |
Выучите все таки матчасть или сателлитами Скада пользуйтесь -там практически решена любая инженерная задача. Ну, если в него не верите в сателит - можно ручками пересчитать. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.06.2009 в 10:48. |
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире | dosik | Лира / Лира-САПР | 21 | 21.09.2012 11:18 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия | Митрофан20081 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2009 21:39 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
