Армирование монолитного участка
Казахстан
конструктор Регистрация: 29.07.2005
С уважением!!! |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Если открыть серию, то можно увидеть, что приведеный выше узел можно выполнять, по памяти, при ширине монолитного участка не более 500 мм. Поэтому, армировать участок над эркером надо или отдельными стержнями в двух направлениях, или сварной сеткой, на выбор конструктора или заказчика. Кстати, если участок пригружен вышележащей стеной, то надо и верхнюю сетку положить.
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
RAMON
Вы это про #7 или #2 ? |
Киев
Применение периодического профиля в качестве распределительной арматуры, по моему разумению, связано с защитой нижней грани монолитного участка от отслоения бетона. Последний раз редактировалось sudakov, 07.02.2008 в 01:25. |
Киев
2WK
По поводу #7 см. #8. Замоноличивание у стены см. деталь. 2Sober Согласен полностью. Что можно сказать по этому поводу: сварной шов не рабочий, а монтажный, для устройства замкнутого контура. Если быть абсолютно придирчивым, то можно указать, что приваривать необходимо точечными прихватками в нескольких местах. Скажу еще, что подобных "корзинок" было выполнено в свое время немеряно и никаких нареканий. |
Киев
Согласно толщине, кл. бетона расчитываете армирование. Верхняя сетка нужна, если лежащая выше стена частично защемляет торцы монолитного участка. Да что долго рассказывать - откройте руководство по конструированию жб конструкций, раздел плиты перекрытия. Есть в дауне. |
UA
S_konstr Про пост 2, пост 7 это детский дошкольный возраст или хуже.
sudakov Если вы проектировали такие монолитные участки, то перекреститесь, стоять они будут, но на будущее советую поменять диаметр и класс арматуры местами(разумееется по расчету) и не выдумывайте про защиту нижней грани монолитного участка за счет периодического профиля. |
Киев
Вот уж не думал, уважаемые коллеги, что такой ерундовый вопрос вызовет столько эмоций. Ради бога, не нравится такое решение – не принимайте. Но не надо говорить о самодеятельности и принятии решений без расчета. В свое время в КиевПроекте был здоровенный типовой отдел, который только и занимался тем, что рассчитывал и разрабатывал различные типовые решения устройства серийных зданий. Это по поводу самодеятельности. По поводу расчета: если посчитать такое замоноличивание как балку на двух опорах между несущими стенами, то получите не слабую нижнюю рабочую арматуру, особенно при пролетах более 6 м. А если посчитать как балку с пролетом 500 мм, то этой Ф6 с ш. 150 хватит с головой. Не верите – проверьте, минутное дело. В результате – приличная экономия металла. И еще, когда будете на стройплощадке, попросите у прораба два метровых стержня, один Ф6А240С, другой Ф10А400С. И попробуйте сами согнуть из них что-либо. Вот тогда и поймете, почему не надо принимать что-то в запас без обоснования. Про защиту нижней грани – сцепление бетона с арматурой периодического профиля намного лучше, чем с гладкой (это - факт), поэтому о здоровье ближнего не мешает задуматься. Повторю еще раз, что во времена массового строительства из сборняка, по Киеву жарили этих замоноличиваний немеряно, никогда ни каких проблем, а если что-то смущает, то дайте альтернативное решение, а не пустые высказывания.
2Ратмир. Сохраните в 2004, тоже посмотреть хочу, так как именно в серии 2.140-1 монолита 500 мм не нашел. |
Посмотрел предложенные решения и не понял почему такие сложные конструкции? Всего-то нужно расположить рабочую арматуру в нижней зоне монолитной плиты, обеспечив необходимый защитный слой (арматура поперек плиты ставится конструктивно).
Для Ратмир: Зачем армировать сварными каркасами? Не нужна ни рабочая арматура в верхней зоне плиты, ни поперечная арматура. Каркасы необходимо связать между собой в порстранственную конструкцию. Налицо перерасход арматуры и повышенная трудоемкость изготовления. Для sudakov: Не понятно назначение верхнего арматурного стержня. |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |
