Как поведёт себя фундамент из ФБС
1) фундамент весь должен быть залублен не меньше, чем на гл. промерзания, т.е. в "нижней стороне" - отм.низа ф. -2,800-иначе пучение стены покрутит;
2)см.п.1; 3)плывун- понятие растяжимое - но лучше верить строителям, и выполнить ж,б, пояса через 2 ряда блоков; 4)предсказать сложно, но есть вероятность (если не загрузить надземной частью до холодов), что фунд может маленько покрутить пучением |
Offtop: На сколько я помню, фундамент заглубляют ниже расчетной глубины промерзания, которая зависит от типа грунтов, теплового режима здания и т.д.
На счет плывуна - зачем на глаз? геологии, чтоли, нету? Или там до этой глины не добурились и не написано, какая она? Да и опытный строитель, посмотрев-пощупав-понюхав, по идее, може тпримерно определить степень пластичности глины. А вообще, имхо, фбс - не очень хорошо, когда есть горизонтальное давление на фундамент. |
1,2)-2800 это нормативная глубина промерзания, расчетная глубина вычисляется согласно п. 2.28 СНиП Основания зданий и сооружений (или 5.5.5 СП)
особенности здания - подвал/техническое подполье, температура там даже если +5, то расчетная глубина промерзания становится 1960 непонятно сильно ли это повлияет и на горизонтальное давление в том числе, под землей 2,5-3 блока. 3)на геологии никаких плывунов. в соседней ветке про плывуны читал что не факт что влажный песок это плывун, заключение может сделать только лаборатория, сам не в курсе. фбс - было желание заказчика, сам плиту предлагал. |
Здравствуйте, господа проектировщики! Не знал где написать, поэтому пишу в этой теме.
Есть дом с подвалом 2,5 м, подвал из блоков ФБС, на первом этаже располагаются камин и печь, весом 4 м 2,5 т соответственно. Под них я подвел блоки ФБС нормальное ли это решение будет, или слишком громоздкое? Дом 1 этажный с подвалом. |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
фундамент существующего каркасного дома | Annie_V | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.10.2012 10:59 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки | pazzle | Основания и фундаменты | 2 | 15.05.2012 13:00 |
