Методология проектирования торгового центра
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
У меня, наверное, паранойя. Но это полезная паранойя, согласитесь ![]() Последний раз редактировалось Ivanoff, 18.07.2013 в 11:12. |
Екатеринбург
Соглашусь. Приходилось делать рабочку по чужим эскизам.. И проще было повеситься. Потому что чаще всего уже на этапе эскизного проекта Заказчики (они же - менеджеры), распределяли помещения по арендаторам. И попробуй урежь..
1. В эскизнике надо укрупнённо давать площади под технологические помещения. Пускай лучше потом под торговлю лишнее отдадут, чем наоборот. И Заказчик рад будет в первом случае. 2. Пожарка и пути эвакуации: ФЗ-123, СП 1.13330 3. Все мероприятия для инвалидов: пандусы, эвакуация, санузлы, перемещения по этажам. СП 59.13330 И самое главное - СП 118.13330. Это основа. И сторонняя организация тоже будет рада Последний раз редактировалось МартКот, 18.07.2013 в 15:17. |
Получается задание (в письменном виде, может быть мнооогостраничный документ) и начинается работа. Получить лучше всего прямо из рук заказчика но как медиатор подойдет и начальство. Но далее чтобы избежать испорченного телефона работать напряму с ответственным представителем заказчика. До этого момента это свободное плавание в котором основную роль играет предыдущий опыт (чего у Вас нет).
Из практического - берется план участка, рисуется пятно застройки, далее развивая непосредственно площадь застройки самого здания, потом автостоянки, въезды, проезды. Как посетителей, так и персонала и поставщиков. Как-то так. |
Пока мы и заказчик, и исполнитель. Никакого ТЗ нет, желаемого набора арендаторов тоже нет. Есть пятно застройки и пожелание начальства "сделать подешевле". Пока делаю "в общих чертах" - пассаж, универсам как магазин-магнит. И от балды нарезаю торговые отсеки. По технологии, по количеству и типам подсобно-складских помещений, по путям доставки товаров в отсеки, по грузовым литфтам - пока мыслей вообще нет. |
Начинать думать надо с бизнес-концепции, для этого хотя бы маркетолога "в теме" надо нанять или технолога из тех же "магнитов" подманить... Тут вот директ-реклама снизу страницы мне сразу ссылки подсовывает типа этого: http://www.idem-nn.ru/service/develo...ign=Developery Перед тем как рисовать проектировать, прочитать много придется, если нужен хороший результат. Вот эту книгу, например: Канаян К., Канаян Р., Канаян А. - Проектирование магазинов и торговых центров. В двух словах Вам методологию никто не расскажет на форуме, да ещё и забесплатно. Хотя если начальство вот так кавалерийским наскоком работает - рисуйте, Шура, рисуйте! Чего уж там онани... методологизировать... Они золотые...
Архитектура - это диагноз. |
Это точно. Хотя бы предупредите начальство, что работа будет на 70% (а может и больше) в корзину. Постарайтесь получить от начальства технологическое задание (где, чего и сколько) в письменном виде, за его подписью, а то Вас потом во всех грехах будут обвинять.
Может надо попроситься в командировку в какие нибудь развитые в этом отношении страны (ну или места на крайний случай, если у нас в стране), побродить по большим молам, посмотреть чо да как, пошопиться в конце концов. Познать все на собственном опыте?
Спасибо за совет - и был в куче таких мест, и фотографировал их в большом количестве, и литературой запасся. И даже некий эскиз ТЗ в голове уже наметился. Буду сам себе заказчиком. Но! Проблема именно в методологии проектирования. С чего начать, какими нормами руководствоваться, как организовать потоки доставки товаров в магазины и прочее подобное. Здесь большое спасибо коллеге МартКот - комментарий с ссылками на нормы, хороший совет про технологические помещения. |
У каждого архитектора свои методы, и логия тоже. В иных странах за консалтинг немалые деньги платят архитекторам-специалистам.
Нормативы (кроме ранее указанных) для технологии работы и архитектуры ТЦ важнейшие: ГОСТ Р 51773-2001, СП 2.3.6.1066-01, СанПиН 2.3.6.1079-01, СанПин 42-123-4117-86, СП 2.13330.2012, СП 4.13330.2013, СП 7.13330.2012, СНиП 2.09.04-87, СНиП 31-04-2001. Полезные справочные материалы: Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий розничной торговли", МГСН 4.13 - 97. Отсыпьте в Download то, что не перечислено!
Я методологию полностью и не прошу. Но по кусочкам какая-то картинка создастся. Чтобы выложить литературу на форум, ее надо сначала отсканировать. Постараюсь в свободное время - хотя там тысячи листов на немецком ![]() |
Offtop: Можно переснять на цифровой фотоаппарат, так быстрее. Возможно, на просторах интернета она и так где-то есть...
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
При проектировании в "мутной воде", без исходников - будьте особо бдительны в процедурных вопросах - любой документ (ТЗ, согласование эскизов и шпаргалок) - с подписями исполнителя и заказчика, датами, сносками о возможности будущих поправок и т. д.
На старте выжмите максимум данных по ТХ, составу помещений, дополнительным функциям, энергетике и транспортным потокам - это во многом определит обьемно-планировочные решения. |
Расстояние от стояночных мест для автомобилей до торгового центра. | Silvestor | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 15.04.2015 17:06 |
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Как правильно определить стоимость реконструкции торгового центра | vonz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 21.02.2013 22:27 |
экспертиза торгового центра | maccom-stroi | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.11.2010 13:21 |
