Уважаемые Лировцы, подскажите как определить растянутую и сжатую зону КЭ платины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Уважаемые Лировцы, подскажите как определить растянутую и сжатую зону КЭ платины?
Непрочитано 18.07.2013, 15:44 #1
Lena111
подскажите как определить растянутую и сжатую зону КЭ пластины?
Последний раз редактировалось Lena111, 18.07.2013 в 16:10.
Непрочитано 18.07.2013, 15:54
Monolit-aga
начнем с простого... по эпюре моментов.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:02
Lena111
По эпюре моментов можно определить для стержней. а мне нужно узнать где растянутая, а где сжатая грани пластины
Lena111 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:04
1 | #4
ibragimr
Доброго времени суток
Насколько я знаю, Лира в пределах одного конечного элемента не сможет показать Вам и напряжения растяжения, и напряжения сжатия. Только что-то одно
Выход: сгустите сетку
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:05
NorthernSky
Посмотреть деформированную схему.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:07
Volodya
Для кого вы проектируете такие дорогие конструкции??? Из платины
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:13
Lena111
ibragimr, а как и где это можно узнать? есть идеи?
Lena111 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:19
ibragimr
Ну если Вам нужно узнать чисто визуально, то Вам верно подсказал NorthernSky: включите деформированную схему. Но не для всякой задачи такой подход применим. Я думаю Вам надо конкретизировать свой вопрос и тогда попробуем найти решение.
Лира, как известно мне, приводит значения напряжений к центру тяжести элемента и выводит нам именно это осредненное значение
Вы скажите, Вам нужно просто узнать какая грань сжата/растянута или конкретные значения напряжений нужны?
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 16:30
Lena111
ibragimr, нужно знать чисто визуально, конкретные значения напряжений не нужны.
Lena111 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:41
1 | #10
ibragimr
Ну тогда просто включите "деформированную схему". Если плохо различимы деформации, то увеличьте масштаб перемещений. Или так, или я чего-то не понял
ibragimr вне форума
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сечение по пластине с отрисовкой эпюры напряжений, может поможет,
Stanum вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:43
NorthernSky
Offtop: Lena адынадынадын сама не понимает чего хочет.
Непрочитано 18.07.2013, 16:53
Alexandr_A
Посмотрите изополя напряжений, ну и почитайте в справке про правило знаков в лире.
Alexandr_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:01
Lena111
Разобралась. В Лире есть возможность разбить пластину на верхний, нижний и средний слой. Для каждого слоя она выдает напряжения
Lena111 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:02
werik0.5
как посмотреть напряжение в опирании монолитной плиты на колонну по рсу а не от одного напряжения
werik0.5 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:04
NorthernSky
рсн
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 17:06
Lena111
NorthernSky, знаю!
Lena111 вне форума
werik0.5
а можно по шагово а то уже запарился нужны напряжения на колонне что бы посчитать на продавливание
werik0.5 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 17:15
NorthernSky
Составить комбинации загружений и посмотреть при какой наихудшие усилия будут в сечении колонны сверху плиты и снизу.
Непрочитано 18.07.2013, 17:19
ibragimr
Сообщение от Lena111 Посмотреть сообщение
Можете подробнее описать, как Вы это сделали. Просто интересно, потому что я никогда о таком не слышал применительно к Лире. Или мы с Вами о разных вещах говорим?
ibragimr вне форума
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции FRAER Прочее. Отраслевые разделы 5 10.12.2011 17:16
