Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции
Непрочитано 08.12.2011, 16:30 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции (35 кВ).
Из нормативов:
Размеры СЗЗ
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры СЗЗ:
1.) Первый класс – 1000 м;
2.) Второй класс – 500 м;
3.) Третий класс – 300 м;
4.) Четвертый класс – 100 м;
5.) Пятый класс – 50 м;
Если 4 или 5 класс, то проект СЗЗ разрабатывать не требуется.
Непрочитано 08.12.2011, 22:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ПУЭ, раздел 4
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:42
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ПУЭ, раздел 4
Вы УВЕРЕНЫ.
Этот документ я первый открыл и что то там не але про СЗЗ.
Не ругайте может я плохо смотрел. Но пролистав весь раздел и близкого не нашел.
FRAER вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 23:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
ПУЭ.
4.2.38. Для РУ и ПС, размещаемых в районе жилой и промышленной застройки, должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, создаваемого работающим электрооборудованием (трансформаторами, синхронными компенсаторами и т. п.), до значений, допустимых санитарными нормами.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96
4.5. Предельно допустимые уровни воздействия электрического поля определяются "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты" (№ 2971—84).
МГСН 1.01- 99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (часть 5).
10.4.1. Проекты городских электрических сетей должны удовлетворять требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Инструкции по проектированию городских электрических сетей ( РД 34.20.185-94), ВСН 59-88, соответствующих строительных норм и правил (СНиП и СН).
10.4.4.Трансформаторные подстанции (ТП) 10-20 кВ и закрытые электроподстанции 110 кВ и выше должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния от ТП до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора г.Москвы.
Последний раз редактировалось Валериан, 09.12.2011 в 23:17.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2011, 09:25
FRAER
Инженер
РФ
ПУЭ.
Этот пункт видел, я думал что есть конкретное значение СЗЗ.
Буду дальше изучать.
FRAER вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 17:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Кроме этого из ПУЭ
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м — при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
4.2.131.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Валериан вне форума
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. Алексей47 AutoCAD 9 17.04.2011 23:13
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. ФлешРойал Машиностроение 35 28.03.2011 14:06
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! Владимир чувашия Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2010 16:32
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
