Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость.
Непрочитано 07.02.2011, 10:05 #1
ФлешРойал
1. знак перевернутой бесконечности и в скобках перевернутый треугольник;
2. перевернутый треугольник цифра 1,2.... и в скобках перевернутый треугольник;
как я понимаю это старые обозначения шероховатости или же я не так понимаю эти знаки.
Непрочитано 07.02.2011, 10:10
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от ФлешРойал Посмотреть сообщение
Картинку давай! А то никто не понимает о чем ты говоришь.
Creator вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:11
"Бесконечность" -это старый аналог значка "без снятия материала" (птичка с кружком). Его еще иногда называют "без обработки".
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 10:17
ФлешРойал
вот так,только вместо тройки разные цифры стоят(1,3).
Тип файла: pdf Счет.pdf (25.5 Кб, 1088 просмотров)
ФлешРойал вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 11:58
Serge Krasnikov
ФлешРойал, попросту так...
Первый, третий класс чистоты, соотвествует примерно Rz80
Второй, остальное без обработки
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:05
ФлешРойал
как правильно?насколько я помню один из них старый вариант обозначения,а второй новый.
Тип файла: pdf Счет_0002.pdf (27.3 Кб, 582 просмотров)
Непрочитано 07.02.2011, 12:08
Верхний вариант.
А вообще, советую ознакомиться с базовыми стандартами ЕСКД. 90% вопросов отпадет автоматически.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:13
ФлешРойал
Верхний вариант.
буду признателен,если сбросите ссылку или источник.
Непрочитано 07.02.2011, 12:17
rocker
mechanic engineer
Ukraine
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/...T/GOST.htm#000
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:31
ФлешРойал
спасибо.
Непрочитано 07.02.2011, 12:33
BM60
Где-то
ФлешРойал, какие ссылки, неужели не помнишь мою подпись? В комплексдоке есть все (и всё)... Источник простой ЕСКД - бери все. Подряд.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:34
Creator
Верхний вариант.
Только то, что в скобочках надо накрыть горизонтальной чертой знака шероховатости. тогда совсем правильно будет.
Creator вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 18:37
И где вам такие древние чертежи отыскать удается. Стандарт уж лет сорок как изменен, а чертежи все попадаются.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 11:19
ФлешРойал
эти чертежи аж с 1975 года Госстрой СССР
Непрочитано 23.03.2011, 12:31
ak762
перечитал гост, вот эту фразу не допонял и когда это следует использовать. На швеллере с отверстиями я бы использовал этот знак, а на другие случаи фантазии не хватает, кто нибудь следовал этому примечанию
Название: Surface roughness_ru.jpg
ak762 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:51
Указанный знак говорит о том, что на указанных поверхностях шероховатость обеспечивается без снятия слоя материала (обработка давлением, выглаживание и проч.) или не обрабатывается по данному чертежу.
Таким образом, если в чертеже имеются поверхности с не нормируемой шероховатостью, то к ним нельзя применять это требование, об обработке без снятия материала, и соответственно нельзя ставить угловой знак с таким символом.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.03.2011 в 20:45.
Непрочитано 23.03.2011, 20:43
ak762
примерчик бы в студию из жизни? а то приходит на ум только чертёж на дрова
перечитывая госты ловлю себя на мысли, что их писали очень умные люди не хуже чем библию.
ak762 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 20:54
Чертежа под руками нет, но я знаю, что например на линии среза литейных приливов,
в зоне разъема литейной формы шероховатость точно не нормируется
Непрочитано 23.03.2011, 21:10
VVapan4ik
на линии среза литейных приливов, в зоне разъема литейной формы шероховатость точно не нормируется[/IMG]
Не может такого быть) Не поверю, что на линии разъема литейной формы конструктор закладывал бы "такую" шероховатость) Он даже "линию" эту не покажет) Наверняка же есть чертеж детали) Убедись)
Непрочитано 23.03.2011, 21:47
...так и быть специально завтра к металлургам схожу, может подберу чертеж.
Кстати, шероховатость поверхности задает не только конструктор, но и технолог. Все промежуточные поверхности за время обработки детали нормируются технологом, и операционные эскизы оформляются по требованиям ЕСКД в части указания шероховатостей.
Так что приведенный мной пример шероховатости поверхности разъема литейной детали, может задаваться не конструкторской документацией, а технологической.
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
энергоэффективность- как определить договорную стоимость Максим Алексеевич Инженерные сети 1 04.06.2008 20:46
как определить стоимость разработки проектной докуиентации Леонтий Прочее. Архитектура и строительство 12 25.07.2006 14:44
