Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад.
Непрочитано 14.04.2011, 17:30 #1
Алексей47
Здравствуйте! Есть 3д чертеж корпуса судна, необходимо отрезать все что выше семи метров и определить объем оставшейся части. Буду благодарен любым советам касательно этого вопроса.
DWG 2007
Корпус 3D.dwg (480.4 Кб, 1291 просмотров)
Непрочитано 14.04.2011, 17:38
Сообщение от Алексей47 Посмотреть сообщение
Сеть не имеет объема, по этому данную каркасную модель надо предварительно преобразовать в 3D-тело, (cпособов есть несколько). А уж дальше все просто.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 18:05
Алексей47
А какой еще есть способ кроме _convtosolid? А то мой Автокад 2009 пишет: "Объект не может быть преобразован."
Алексей47 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:20
Reindeer
Судостроение/судоремонт
Мурманск
Возможно не совсем по теме, но вопрос - а обязательно делать это исключительно средствами акада?
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 20:56
Алексей47
К сожалению других средств я не имею, а устанавливать другое ПО на этот компьютер у меня нет возможности.
Непрочитано 14.04.2011, 20:58
Reindeer
Мурманск
Нет, я даже не обязательно про софт - есть же всякие дедовские методы для определения водоизмещения. Ну там кривые элементов и прочее... Нет эксплуатационной документации?
Reindeer вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:59
1 | #7
Cfytrr
Питер
Алексей47,
AutoCAD 2011 (возможно, можно сделать и в менее новых версиях )
1. _explode
2. (modify-mesh editing-convert to faceted surface)
3._union {выделять небольшими фрагментами, а потом объединить эти фрагменты, если выбрать все сразу то autokad повесится}
4.{нарисовать солид из которого полученная поверхность может вырезать нужный кусок, поверхность должна везде пересекать этот солид отсекая от него замкнутый объем}
5. _slice
Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: s
6. результат
Тип файла: rar Корпус 3D-2004.rar (3.47 Мб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.04.2011 в 22:21.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 21:10
Алексей47
Cfytrr,
Спасибо за совет, буду пробовать.
Непрочитано 15.04.2011, 00:37
Reindeer
Мурманск
Cfytrr,
Не знаю, насколько это принципиально, но на всякий случай напомню, что ты получишь объемное водоизмещение без учета толщины обшивки.
Reindeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 23:13
Алексей47
Все получилось, всем спасибо!
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
