Защемление плиты балкона
конструктор Регистрация: 27.10.2005
анкерить можна
1 к плите перекрытия при опирании короткой стороной с помощью уголков -заводишь уголок под плиту пластину варишь к уголку и к закладной балконной плиты тот же вариант пройдет если внизу сборные перемычки 2 также можна анкерится к выпускам из перемычек узлов счас нет если надо через день два скину |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Как? Вы еще не скачали книгу линовича и не изучили ее? :shock:
Она находится здесь (там 6 частей). http://dwg.ru/dnl/?id=&sort=&ch=13&page=4 Cм раздел "Балконы и эркеры". Там очень подробно все описано. Когда ее полностью изучите, то можно будет подписываться BIGuser ![]() |
Коллеги, помогите оцените узел...он меня смущает.
Считаю - на устойчивость - проходит, кладку на смятие - проходит...но вот смотрю на него, просто на пропорции и такое ощущение, что вывернет этот балкон...или это глюки просто )) |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А что за расчёт на устойчивость? Защемлённый участок размерами 250х150 - почти квадратный, конечно вызывает сомнения. Может добавить ещё ж.б. пояс под плитой и к нему закрепиться, чтобы вовлечь в заделку больший массив стены?
Может сделать закладные в плиту ?
Хотя опасно, заржавеют... Над плитой ведь почти не будет кирпичной стены. Вы это тоже учли ? Там же дверь и окно... Интересно как ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2017 в 22:31. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Всё стоит. Иногда, рядом проходя, на глазок оцениваю детище. Ни прогибов, ни деформаций, всё так же красиво (тьфу-тьфу-тьфу)!
Какие были времена... ![]()
Век Живи - Век Учись! |
SetQ, Расчет на устойчивость - из Линовича, фактически проверка на опрокидывание относительно внешней грани несущей кладки стены. Балконная плита - сборная, индивидуального изготовления.
Tyhig, я по верху балконных плит устанавливаю закладные, к которым привариваю Z-образные элементы. Да, надо что бы не заржавели, буду цинковать! Без включения плит перекрытия этажа, балкон рискует улететь... Sergey_v, не очень понятно, на какую глубину у вас балкон защемлен в кирпичную стену? |
Якутск
Кстати, как вам решение...?
Konstruktiv54, в расчете принят эксцентриситет для удерживающей нагрузки от плит перекрытия 380-120*0,5=320 мм.
По-моему, его следует считать не от центра опирания плит, а от центра пластины, удерживающей край плиты, т.е. примерно 380-120-0,5*100=200 мм. В этом случае запаса практически не остается. При расчете кладки на смятие в точке поворота плиты какую принимаете эпюру давления? Расчет на опрокидывание выполняется относительно крайней точки стены, может, правильней считать относительно центра тяжести эпюры давления? |
Г.Тюмень
Читаю и удивляюсь, как мы раньше проектировали дома с балконами, без запросов на форумах? Да и форумов и интернета не было, зато типовые серии были, где узлы и детали десятилетиями оттачивались и проверялись. Ставили анкера в кладку и варили к закладной в балконной плите.
Мне только остается позавидовать вашему профессионализму. Я буду стремиться дорасти до вашего уровня.
Только сдается мне, вы не найдете ни одного типового узла для стены 380мм, а если тыкните меня носом, то облегчите мой сон на ближайшее время )) mainevent100, в СП15(и в старом СНиПе та же картина) есть формула 54 - необходимая глубина заделки. В ней появляется какой-то непонятный Qc , ты как думаешь, это просто описка, и должно быть Q? или я что-то упускаю... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 05.06.2017 в 19:38. |
Якутск
а мы выходили из ситуации применением сборных стеновых балок, которые несли на себе сразу две очень полезные функции:
- как перемычка над окнами; - как "подставка" для наружной (облицовочной) версты кладки; - ну и удобство. Проще, чем с монолитом возиться, тем более такой мизерный объём бетона греть, если зимой строят
SetQ, закладные в плите - мне нравятся. А есть ли смысл в уголке под балконной плитой? это же не балка, что бы под ней пытаться распределить нагрузку, это же плита...правда СНиП говорит, что в данном случае можно принять равномерную эпюру смятия, вместо треугольной.
Но по смятию у меня запас большой |
Петрозаводск
Sergey_v, тоже как-то меняли монолитные пояса в высоких кирпичных стенах (ограждающих биатлонное стрельбище) на сборные по просьбе строителей, строили зимой.
Konstruktiv54, уголок - это уже от себя, чтобы не было никаких сомнений в чёткости передачи нагрузки и надёжности защемления. |
