Где взять формы актов, согласно постановления №468 от 21.06.2010 (о строительном контроле)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где взять формы актов, согласно постановления №468 от 21.06.2010 (о строительном контроле)?
Непрочитано 30.07.2013, 07:51 #1
Марина Савина
Всем доброго времени суток. Есть такое постановление №468 от 21.06.2010. Согласно него необходимо оформлять акты на:
а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);
б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;
Именно акты, а не журналы. Заказчик требует. Я так понимаю формы не регламентированные, поправьте, если ошибаюсь. Может у кого есть примеры?
Непрочитано 30.07.2013, 08:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Марина Савина Посмотреть сообщение
а где об этом сказано в Постановлении? Что-то не нашел таких требований, про акты.
Если еще и на это акты составлять, то нужен будет, кроме ПТО, еще штаб писарей на объекте.
Есть журнал входного контроля - вот он и должен вестись. Всё остальное проверяется в текущем режиме, в рабочем порядке. Технологичекская последовательность должна соответствовать ППР и ТК.
Никаких Актов. То, что требует Ваш Заказчик - его хотелки, и ничего более.
В упомянутом Вами постановлении ни о каких Актах не говорится, а только о необходимости проведения контроля.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 08:18
Марина Савина
12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.
В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.
пункт 12. Акт нужен.
Более того акт входного контроля я уже встречала несколько лет назад, но вот остальные, меня просто вводят в ступор.
Последний раз редактировалось Марина Савина, 30.07.2013 в 08:24.
Марина Савина вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 10:43
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Имеется в виду Акт освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций.
Отдельный Акт входного контроля я встречал на приемку оборудования - Акт приемки оборудования под монтаж (также под спец. оборудование составляется, системы пожаротушения и проч.). Но на обычные стройматериалы никогда такой Акт не составлял и не видел.
Проверка качества строительных материалов и изделий - это входной контроль. Оформляется в журнале поставки материалов и изделий.
Вы представляете себе объем никому не нужной бумажной работы при строительстве, например, небоскреба "под ключ". Да и потом, сами эти акты (как впрочем и другие), ничего не гарантируют в условиях нашей страны. Ну составили Акт на приемку, например, штукатурной смеси, и дальше что? Ну составили Акт на то, что складирование кирпича осуществляется согласно ППР и требований завода-изготовителя, а через час пришел "Вася" и разбросал кирпич как ему удобно, и что данный Акт гарантирует?
Все эти Постановления - от лукавого. Вместо того, чтобы что-то полезное сделать для народа, наши законотворцы очередную писульку придумывают, цена которой - грош. Лучше бы СНиПы как следует "актуализировали-модернизировали".
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 11:06
Марина Савина
Я с вами полностью согласна. Но есть такие люди буквоеды. А тут четко написано что такое контрольные мерроприятия (п.6) и что на них оформляется (п.12). Мне надо аргументировать отказ в оформлении документов, т.е. сослаться на документ поновее или какие-нибудь официальные разъяснения. Насколько мне известно таких нет. Поэтому проще, наверно, их сделать Объем бумаги прекрасно представляем, но нужны четкие аргументы, эмоции в сторону по поводу абсурда - иначе баталия с заказчиком ни к чему не приведет. Проверено опытом, придется прогибаться.
Путину привет отправлять не будем)))
Непрочитано 30.07.2013, 13:19
Tyhig
9. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:
соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;
б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции
соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Противоречие Гражданскому кодексу в части договоров стр. подряда. Заказчик не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность подрядчика, в частности в последовательность технологических операций. Заказчике имеет право только проверить и принять результат.
Пусть заказчик, а не вы, докажет, что в постановлении имеются в виду акты иные, чем по РД 11-02-2006.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.07.2013, 15:56
KarpAS
строительство
Это постановление нужно для разъяснения процедуры контроля качества на объекте в соответствии с Градостроительным Кодексом. Про контроль качества (входной, операционный и приемочный контроли) можете почитать в старом СНиП 3.01.01-85, и в новом СП 48.13330.2011 Организация строительства (он же бывший СНиП 12.01.2004). Все документы (акты, журналы, протоколы, ведомостя) согласно нормативов ведомственных, РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007. Специальных актов по этому постановлению нет и не будет, хотя видал на одном объекте некоторые му%аки придумали от безделья. Повторяюсь, постановление разъясняет процедуру, т.е. когда, в какие сроки, кто должен подписывать, как уведомить чтобы явился на подпись, что делать, если не явился на подпись.
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 10:25
Марина Савина
Спасибо за разъяснения. Вот так бы и постановления эти писали понятно. Любят путать народ.
