Замена балки HE 140A
Предложенный вариант имеет меньшие характеристики - без понимания функции этой балки и того, как он эксплуатируется, невозможно правильно подобрать двутавр - может он потеряет устойчивость и рухнет при вашей схеме эксплуатации?.. |
В самом хорошем случае, если верхний пояс раскреплен, изгиб чистейший в главной плоскости, 16Б будет прогибаться как минимум сильней в полтора раза, а по прочности уступать в 1,8 раза. В этом идеальном случае минимальный двутавр - 20Б1. Это только прогиб по EI и прочность по W. Без учета устойчивости и возможных горизонтальных или даже продольных сил. При появлении других факторов, возможно и 20Б1 не прокатит.
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Ищу серию на Балки железобетонные предварительно напряженные пролетом 18 м | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.07.2009 13:25 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
