В Autocad не вводятся русские буквы
аналогичная система и АКАД, проблем нет.
PS До обновления тоже не было проблем, но другие баги исчезли при SP2. Установлено?
Век живи, век учись - ... |
Какие дополнения на AutoCAD установлены? В ОС установлена поддержка русского языка? Как выполняется переключение раскладки?
windows русская. все обновления осуществляются как только так сразу. поддержка русского языка конечно есть. переключение раскладки ctrl+shift
да вообще это офисный комп и на этой системе я работаю уже 3 с лишним года. автокад обновили пару месяцев назад. никогда такой проблемы не было, она возникал внезапно. может быть есть такая хитрая команда в автокаде, которая случайно был введена? ну что то в духе RUSLANGDISABLE - это образно, еще раз |
Хмурый, у меня стоит и не мешается. Тем более автор сказал, что при установленной раскладке не печатает и при этом только в АКАД (сразу после нажатия ctrl+shift даже белиберду не переводит PS).
не пользуюсь никаким пунтосвитчером. кстати я сейчас обнаружил что русские буквы не печатаются вообще ни в каких диалоговых окнах авоткада (например диалог создание блока или коммандная строка). то есть вообще в авоткаде везде вместо русских букв печатаются английские. даже наши кад-менеджеры репу чешут
AutoHook или ему подобное приложение не может мешаться?
тогда проверьте горячие клавиши. Ctrl-shift может быть занят. Правда, вроде этого нельзя сделать, но кто его знает? Проверить, в этом ли дело, легко. Надо поменять раскладку при загрузке на русскую. Тогда он не будет переключаться на английскую. И ещё можно как раз установить punto. Если автоматом переключит, то точно комбинация в Автокаде блокирована (занята другой командой)
Windows 7 64, autocad 2011 периодически возникает такая же проблема, работая в чертеже с текстом сначала раскладка меняется , но иногда, что то происходит, и язык не меняется -пишет по английски, закрываю чертеж , открываю, дальше - полет нормальный...
И, еще раз, за последние пару месяцев не было ничего удалено/установлено. Мне так кажется, это какая-то команда в автокаде была набрана. а в командной строке, или еще в других полях, при этом у вас так же? или только в чертеже? Кулик Алексей aka kpblc, AutoHook вроде не стоит. у нас официальная какая-то стандартная сборка |
ты предполагаешь, Ctrl-shift может быть занят в автокаде? проверил - не занят.
если бы дело было в клаве, тогда в одругих программах было так же, но сейчас, что бы ввести русский текст я печатаю в блокноте, оттуда копирую в автокад. то есть в тот же самый момент в любой другой программе можно печатать русскими. клава обычная hp. опять же 3 года юзаю вместе со всем этим железом и софтом |
Ещё совет из числа "протри стекло, попинай колеса": Попробуй сочетание поменять на Alt+Shift в Windows.
PS Иногда такие "тупые" советы действуют. Проверено на опыте. Я вообще, а не про alt-shift
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Преобразование юникода в русские буквы | Дмитрий | AutoCAD | 1 | 06.06.2004 20:10 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
