Проблема с запуском AutoCad
Есть. .NET установить соответствующей версии и изменить acad.exe.config.
Та, которая идет в комплекте поставки AutoCAD.
Да, извиняюсь за предыдущий необдуманный скоропалительный ответ (сам уже нашел по поводу acad.exe.config)
Сейчас поставил AutoCad 2010, у него в acad.exe.config упоминается Framework 2.0. В комплект поставки входят 2.0, 3.0 и 3.5. Поставил все, поправил acad.exe.config, при запуске AutoCad выдал: AutoCAD component - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. А дальше опять та же самая ошибка, которую я упоминал в стартовом топике... На просторах инета по этому поводу пока ничего не нашел ![]() |
Всем привет у меня тоже такая проблема
Не удается запустить AutoCad LT 2010. Возможные причины этого: 1). Данная копия AutoCad LT 2010 не была нормально установлена. Следует переустановить AutoCad LT 2010. 2). У Вас не достаточно прав для запуска AutoCad. конфигурации: duol core, 460 gt, 4 гб озу AutoCad LT 2010 лицензионный)) что делать не знаю 100 раз пере устанавливал тоже самое помогите пожалуйста что мне делать? |
В ту пору, когда я создал данную тему, проблему разрешить так и не удалось (выкрутился с помощью autocad 2004). Сейчас этот вопрос опять нарисовался. Обратил внимание, что каким-то боком тут migrator.exe замешан (у меня именно на него ссылается винда при падении autocad). Правил файл migrator.exe.config по аналогии с acad.exe.config - результат тот же, та же самая ошибка. Были перепробовены различные варианты Net Framework (autocad при установке сам ставит версию 3.5). В инете пока ничего не нарыл... Копаю дальше...
А если у вас лицензионная версия, то может попробуете обратиться к разработчикам и их ответ опубликуете здесь? |
Кроме того, следовало сообщить пользователям, что AutoCAD вовсе не работает "с самой последней версией .Net Framework" (c), как разработчики утверждают в комментариях: я проверял когда-то и убедился в том, что их заявление - полная лажа. Например тот же AutoCAD 2009 никак не цепляет .Net Framework 4.0, даже если ему это указать принудительно. Перечень целевых версий платформы можно узнать, открыв каталог %WinDiR%\Microsoft.NET\Framework - там имеются подкаталоги, имена которых начинаются с префикса "v". Но следует учесть, что вместо версий v3.0 и v3.5 нужно указывать v2.0.50727, т.к. обе версии по сути являются модификациями оной. Имхо - неплохо было бы модератору подкорректировать свою статью...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Автор инструкции -Александру Ривилис, о чем, кстати, написано жирными буковками в заголовке поста. Модераторы имеют к этому только опосредованное отношение.
п.с. Тем более что статья старая - когда она опубликовывалась, .Net Framework 4.0 не было, но теперь он есть.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 03.02.2011 в 10:51. Причина: добавил "п.с." |
hwd, ну так напиши свой вариант статьи, который охватит все версии от 2005 по (как минимум) 2011. Опубликуем, делов-то...
Ладно, забудьте - пусть остаётся как есть, настаивать не буду.
Вы считаете, что дело в .Net? Лично мне кажется, что я перепробовал все варианты. Возможно причина в версии винды (обкатывал на корпоративной win xp sp2 (лицензия)), т.е. конкретно не в версии, а в каких-то файлах, библиотехах ,и т.д. и т.п., выходил на сайт мягкотелых, где кто-то англоязычный закинул анологичную проблему (ессно без ответа)... извиняюсь... не очень трезв.......
Мои замечания относились к этой статье, а не к вашему топику. По вашему вопросу ничего, к сожалению, сказать не смогу.
Проблема печати из AutoCAD | Juzzeppe | AutoCAD | 12 | 03.04.2012 13:40 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
