Моделирование капители в SCADE
а например, привязывать монолитную стену к колонне. смысла, скорее всего, в этому нет, но почему-то я привык так делать в лире...а как коснулось скада, так зачесал затылок. пришлось колоннами выправлять, а щас думаю, а правильно ли это, ведь по сути я увеличиваю пролет? или нет?
Ищу себя.. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
я не противник, просто это бред.
допустим, колонна 40х40 - площадь 1600см2 по бетону. даже самая тонкая стена толщиной 16см уже при длине 100 см набирает ту же площадь по бетону. но колонны же не через метр стоят, а метров через 6 обычно... |
Düsseldorf
если плита опирается на стену, о каком вообще продавливании может идти речь?
смотри, возьмём плиту 20см и стену 20см: дык если даже предположить, что нагрузка от колонны по Сен-Венану под 45 градусов расходится, то тебе уже ничего не надо дополнительно делать, т.к. стена 80х20 это эквивалент колонны 40х40 |
Düsseldorf
тоже самое, только ось колонны надо совместить с осью стены
п.с. это же элементарный узел, не надо здесь разводить науки. современные проектировщики похоже готовы упасть в обморок, когда говоришь им про плиты толщиной 40мм при пролёте в 1 метр и т.п. |
град Воронеж
делать стену ниже этажом тоньше чем колонна? ИМХО косячно, еще и этажей 10-17 захочется. Приходилось делать стена-колонна, но толщины делал одинаковые и каркас колонны был и в стене.
С уважением, yarrus77 |
Моделирование сварочного шва В SCADe | Kvush | Расчетные программы | 10 | 24.05.2016 10:38 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Моделирование капители в Lira 9.6 | Beirut | Лира / Лира-САПР | 37 | 12.07.2013 17:05 |
Моделирование капители в безбалочном перекрытии | stanislav_1933 | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.01.2012 11:30 |
Моделирование капители в Лире или Скаде | Egor | SCAD | 8 | 13.07.2007 10:25 |
