Моделирование сварочного шва В SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование сварочного шва В SCADe
Непрочитано 14.03.2008, 16:45 #1
Kvush
Как правильно смоделировать сварочное соединение. Есть мнение что можно увеличить модуль упругости к.э. граничащих со швом, тем самым в них напряжения будут больше. Вот вопрос - можено ли так делать? и если можно то во сколька раз увиличевать E? А если нет то как тогда? Какие характеристики задовать для шва?
Непрочитано 14.03.2008, 17:30
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
А зачем это надо? Пока разберетесь как это делать в SCADe. Можно разобраться со СНиПом, а самое главное надежнее.
Сам работаю в SCADе иногда непонятное он выводит в итоге после расчета.
Некоторые сварные соединения можно расчитать в Кристалле.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 19:37
Kvush
А в скаде потому что балка сварная двутавровая, криволинейная, с переменным сечением. А в Снипе все для самого прямого и прямоугольного. И в кристалле то же помоему все как в снипе. Хочется просто узнать можно ли действовать путем увеличения E.
Kvush вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 19:41
Kvush
Хочу добиться одинаковых результатов полученных ручками по Снипу, и полученных с помощью скада. Тогда буду спокоен как удав
Kvush вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 13:57
ander
проектирование
Кемерово
реально смоделировать можно 3D-призмами, а если задачу решаете в пластинах, то на высоту шва можно увеличить толщину основного материала, разбивка на КЭ соответствующая. Проверять все равно по напряжениям.
ander вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 15:20
The_Mercy_Seat
Не то, говоря, в СКаде пластинками, но и в Ансисе - с точным построением катетов, валика, радиусов скругления, адекватными сгущениями и переходами сетки, с учетом упругоплатических деформаций и т.д., данная задача не имеет никакого инженерно-практического смысла.
Моделирование же в СКАде обычно заканчивается тем, что пользователеь понавтыкает в модель сингулярных точек (возле которых напряжения меняются вплоть до бесконечности), разобъет смехотворно, получит "какие то" напряжения (которые если менять размер КЭ у точек с особенностями) варьируется и подгоняются до любой нужной величины. А потом сделает вывод что "напряжения сходятся" или что то около того, выставляя себя перед сведующими в деталях КЭ-анализа идиотом.
Уж считаете по СНиП, так и считайте. Возьмите инженерную программку, где расчет швов по СНиП реализован и проверьте себя.
Непрочитано 16.03.2008, 09:49
| 1 #7
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Должен Вас огорчить - спокойствия не получится . Если считать криволинейную балку только в Скаде, можно потерять ~15-70 % напряжений прочности (в зависимости от кривизны и сечения). Дело в том, что криволинейные балки открытого профиля по определению работают со СТЕСНЕННЫМ КРУЧЕНИЕМ, которое SCAD никак не учитывает. Вам придется посчитать бимоменты вручную или с помощью того же Ансиса. Тут уж не моделирования швов. Хотя, если в Ансисе ...
Хотя, нет. Я, видимо, неправ. Раз уж речь идет о задании в расчетной схеме сварных швов, то балка наверняка задается пластинами. При этом эффект от бимоментов ловится автоматически. При достаточной густоте разбиения, естественно.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.03.2008 в 12:39.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 11:26
Kvush
Кошмар! Бимоменты, что это? Я хотел спросить про модуль упругости шва. Вот к примеру сегодня на работе в книжке прочитал: "Модуль упругости лобовых швов превышает модуль упругости фланговых швов в 1.5-2 раза." А.Г. Тахтамышев "Стальные конструкции" стр.82. Это разница возникает конструктивно, из-за взаимно-перпендикулярного расположения швов. А не ужели если рассматривать один шов то у него такой же модуль упругости как и у основного металла? Физически он же подвергался перекристализации и т.д.
Kvush вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:14
IndustrialX
Мордовия
Подскажите, как смоделировать сварное соединение двух квадратных профилей, где примыкание организовано по их боковым сторонам, т.е. оси не пересекаются как в тавровом соединении.
Моделировать связь КЭ?.. Каким?
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:20
Бахил
Изгибным стержнем большой жёсткости. Примерно 1е8.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:38
IndustrialX
Мордовия
Спасибо! Задаются все жесткости?.. Что с размером ярда сечения?
Горизонтальный профиль - 100х50х5, вертикальные - 50х50х5 ГОСТ 30245. Катет шва 5.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Сообщение от IndustrialX Посмотреть сообщение
Вопрос пока открыт. Если изгибным стержнем - то см. #11
Возможно ли применение упругой связи? Как вычислить жесткостные характеристики профиля (или соединения?)?.. Подскажите начинающим)
Последний раз редактировалось IndustrialX, 24.05.2016 в 11:45.
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
