Продолжительность по трудоемкости меняется в зависимости от технологический схемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность по трудоемкости меняется в зависимости от технологический схемы?
Непрочитано 07.08.2013, 14:44 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Считаю продолжительность реконструкции от трудозатрат. Соотвественно, по количеству рабочих.
Замечание экспертизы: Отразить в разделе организационно-технологические схемы строительства объекта в соответствии с п.п. в) п.10.3.2 ТКП 45-1.03-161-2009; на их основе уточнить обоснование нормативной продолжительности строительства объекта и календарный план строительства.
По телефону мне уточняют, что, допустим, если я одновременно прокладываю какие-нибудь сети, продолжительность должна сократиться.
И тут я чего-то не понимаю. Если не делить весь объем работ на отдельные процессы, не варьировать количество рабочих в зависимости от последовательности/параллельности этих процессов, то при той же самой трудоемкости и принятом кол-ве рабочих будет ведь та же самая продолжительность!
А если делить и варьировать, то мы уже попадаем в ситуацию ППР и в календарный график, а не план.
Или я ошибаюсь?
Непрочитано 07.08.2013, 14:53
Bull
трудоемкость и продолжительность это разные вещи. Как машиностроитель, приведу аналог. Что в цеху с 2-3 рабочими, что в полноценном с 20-30 работников, трудоемкость (соответственно и цена) изготовления пресс-формы будет одинакова. Но вот продолжительность будет отличаться в лучшем случае в 10 раз, в худшем в 20 раз и выше. Поэтому параллельность выполнения работ НАДО закладывать всегда по максимуму.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 14:59
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Приведу пример, как из трудоемкости получается продолжительность:
Продолжительность строительства определена исходя из трудоемкости, определенной свод-ным сметным расчетом по главам 1-9, расчетной численности рабочих в одной смене 17 человек и сменности 1,5.
Трудоемкость составит: 36 341 чел.час : 8 = 4 543 чел.дн.
Продолжительность строительства составит: 4 543 : 17 : 21,5 : 1,5 = 8,29 мес.
Вот и выходит прямопропорциональная зависимость.
nathalie_gpi вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 15:12
Tyhig
Продолжительность строительства определена неверно.
Замечание правильное.
Исправьте.
В РФ сейчас так:
7 Предварительная продолжительность работ
10 Определение продолжительности строительства
По телефону могли уточнить неверно.
Тут нюансы, надо смотреть СНиП и т.п.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 15:15
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Спасибо.
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
"Рабочее пространство" меняется в зависимости от РП исходного файла Peter AutoCAD 1 31.05.2011 18:18
