Как правильно выбрать мотор-редуктор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно выбрать мотор-редуктор?
Непрочитано 07.08.2013, 23:25 #1
sandrej
Конструкция: На вал мотор-редуктора установлена винтовая направляющая с гайкой.
Вопрос: Каким должен быть момент силы Nm (один из основных параметров мотор-редуктора), что бы при вращении гайка на направляющей прижимала с усилием в 1000 кг?
Непрочитано 07.08.2013, 23:44
PeP
Механик
Книжки почитать? Не? Анурьев т. 2, стр 773, если издание 2001г. Есть в Download.
PeP вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 01:59
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
Не.... придётся самому резьбу подбирать, трение подставлять, а потом, глядишь, и устойчивость всплывёт. Проще так спросить. )
sandrej, смотрите передачу винт-гайка в любом справочнике.
Малевич вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 05:59
Тут еще и подшипники мотор-редуктора могут не обрадоваться лишней тонне в осевом направлении и лопнуть от радости... Или корпус... Подобные вещи решаются стандартными девайсами - линейные исполнительные механизмы.
Непрочитано 08.08.2013, 07:07
PeP
Механик
Редуктор то можно разгрузить от осевых усилий. Для актуатора довольно большое усилие.
PeP вне форума
Непрочитано 08.08.2013, 07:52
Если разгружать, то там уже и шестеренку можно поставить А усилие... Не надо брать от моделей рулевые машинки...
Непрочитано 08.08.2013, 09:22
Laborant
Демон на договоре
Ходовой винт на своих подшипниках, МР полым выходным валом на шлицах/шпонке висит на ходовом винте удерживаемый от проворота реактивной штангой.
Совершенно банальное решение.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 08.08.2013 в 09:30.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2013, 13:17
sandrej
Спасибо всем за комменетарии. Вопрос решился неожиданно... Если открыть каталог (полный) по ШВП (я использовал HIWIN), то в разделе формул можно найти необходимое... и еще кучу другой полезной информации. Еще раз спасибо всем, а особенно РеР за Анурьева!
sandrej вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
