как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети?
Непрочитано 21.03.2009, 16:00 #1
HellBoy
ПОС, ПОД, ППО
Самара
Помогите выбрать тип траншей для ПОС на наружные сети. Дело в том что где строятся сети карстовые грунты. Может быть кто-нибудь сталкивался с этим?
Непрочитано 24.03.2009, 17:25
antim111
ПОС, ППР
Харьков
траншеи подбираются по данным факторам:
1) глубина заложения сети;
2) тип грунта;
3) ширина дна (в зависимости от диаметра трубы + запас на возможность прохода людей при монтаже)
ну а в твоем случае походу не в ПОС траншеи закладывать надо, а в самом проекте мероприятия по прокладке сетей....
всмысле мероприятия не на строительство, а на эксплуатацию
antim111 вне форума
Моделирование в Scad-e: как правильно? Frishes_Blut SCAD 12 24.04.2006 10:01
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
