Защита стальных строительных конструкций от коррозии. Толщина слоя и общее количество слоев.
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Когда я выдавал металлоконструкции в цех, я всегда обозначал и количество слоев и толщину покрытия. Обычно в 2 слоя, толщина 80 мкм. На нашем оборудовании можно было добиться такого результата. Замеряли толщину одного слоя. около 40 мкм.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Если нет особых требований....
![]() Никто надурняк не будет класть 2 слоя, если и одни можно положить. Тем более, дробеструить под вторую степень очистки.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Киев
если ГФ-21, то по пачпорту 100гр\м2на слой это только 20 мкм... |
Или добиться, чтобы Заказчик назначил. Что значит огрунтовал и все? Может и грунтовать не нужно - вдруг под оцинковку? Или это заземлители ![]() |
там и КМ совсем другой, чем под покраску) и требования к качеству м/к.
а по сути всегда писали степень очистки поверхности, марку грунта и толщина "не менее ..." обычно 60 или 80 мкм ГФ-021. У Йотуна есть краска, которая наносится только в один слой. Или потом идет ослоение и прочие "радости" некачественной покраски. Так что технологии шагают вперед. |
Под оцинковку указывают всегда и в задании и в проекте, в отличие от грунта, количества слоев и толщины. А сам проект может быть передан заводу через ряд организаций.
Требования стандартов к оформлению проектов не зависят от вида защиты ![]() Вообще такой защиты, как грунт нет. Грунтовка может применяться только как временная защита на монтаже до нанесения последующих слоев защиты. Есть эмали-грунты, т.е. краски, не требующие отдельной грунтовки, но это не грунт. |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Господа, здравствуйте.
Может ли кто сказать - с пониманием того, что грунт не предназначен для самостоятельной АКЗ - но! - вот взяли покрыли в 3 слоя общей толщиной от 120 до 150мкм металл фальшпола. будет ли такая система являться АКЗ?... и насколько критично для эксплуатации в сухом невентилируемом пространстве? (под металлом ж/б перекрытие, над - ЦСП с керамической плиткой) |
Самара
R.F.
Меня больше интересует теоретическая сторона вопроса.. А именно - может ли бОльшая толщина грунтовочного покрытия (а насколько я понимаю, у покрытия грунтовки высокая пористость именно для увеличения адгезии последующих слоев) компенсировать эту самую пористость...
ну на мой теоретический и не осведомленный взгляд - должна компенсировать. Но чувствую, проверить можно только практическим опытом. Может быть и дойдет до этого, поскольку возник спор в коллективе. Заказчик сам просит не обращать внимания на такие мелочи, как МК фальшпола. |
R.F.
Что-то упустил... шаблонный ГФ-021, по ГОСТ.
Омского завода: http://kraski-cb.ru/gruntovki/26-gf-...xnushhaya.html Не реклама! ![]() |
Что значит "шаблонный"?
![]() Так вот, ГФ-021 - это грунт, и баста. Как толсто не мажь, он не АКЗ. На год-два хватит, чтобы вид МК держать. Затем зацветет весьма бурно. Пленкообразующая ГФ-021 - глифталевая. И по степени защиты она вне классификации. Пленкообразующая должна быть как минимум пентофталевая и до полиуретана. ГФ-021 - под эмали, причем под не самые сильные эмали. А по жизни - по башке настучать за такое. И посмотреть, что за объект. Если это нефтепромысел, хрен с ним, лет 15-20 стойки пола постоят. Но если это гражданское здание в городе... |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
