Виснет автокад при обращении по гиперссылке на нужный лист. Гиперссылка вставлена из подшивки. И виснет как то странно - перестает работать левая и правая кнопка мыши, колесико пока работает. и через некоторое время автокад полностью зависает. Кто нить встречался с такой проблемой.
Самара
Добрый день.
Создал тему относительно подшивок. Быть может кто нибудь сможет помочь в данном вопросе? |
Offtop: p.s. Ты уж больше 2 недель вопросы задаёшь - за это время можно уже разобраться было, а не писать в ЛС и создавать "новые темы". Тебе наверное всё-таки в "Поиск исполнителей" надо писать...
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Самара
Да я прочитал эту тему! И разбирался по вложениям! Практически во всем разобрался. У меня только один вопрос - заполнение пользовательской формы (свойствами подшивки и свойствами листов) при ее инициализации! Это наверняка пару строк кода. И если вы знаете как это делать, почему бы не подсказать. Для чего же этот форум? А в личку писал, Сергей, потому что я подумал что именно у вас есть в этом опыт.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Сергей, подскажите, если вы знаете. Я уже всю голову себе сломал. ![]() |
![]() ![]() Цитата:
![]() Код:
Добрый день.
Спасибо Сергею Богатову за выложенный проект. Невероятно ускоряет работу с подшивкой. Дополнил программу еще одной функцией: в папке чертежей должен находиться names.txt, где указаны все названия листов. Из "нумератора" подключаем файл names.txt и именуем все листы в подшивке. Ну а потом нумеруем все листы в подшивке. Для меня гораздо удобнее набить названия листов в текстовом файле, чем в стандартном менеджере подшивок. Но есть все же один важный момент: как перебирать листы только в одной активной подшивке данного чертежа и не трогать другие?? Пытался разобраться с постом #14 - не смог. Подскажите пожалуйста. Для тех, кого интересует, выкладываю измененный код Сергея Богатова. Спасибо. |
Добрый день.
Макрос дполнен: встроена автозагрузка dll от bargool (перенос из модели в листы), вставка блока с полями подшивки (имя листа и номер листа) с изменением значения переменной plscale для каждого листа, вставка блока сквозной нумерации стадии П и создание переменной num в свойствах чертежа, возможность автонумерации листов в подшивке (макрос autonumbering Сергея Богатова), возможность вставки названий листов проекта из файла names.txt в каталоге проекта. Файл шаблона (template.dwg) с необходимыми блоками прилагаю. Все данные мероприятия позволяют значительно ускорить оформление документации независимо от количества страниц. Большое спасибо разработчикам ПО за возможность использования ваших трудов. |
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
С ув. Петр |
При нумерации макрос проверяет в какую из открытых подшивок в менеджере подшивок входят листы из открытого файла. Это позволяет нумеровать только одну подшивку. На скриншоте видно, что ни один файл с листами проекта не открыт (замочек в менеджере на листах не стоит), открыт пустой чертеж. Попробуйте открыть файл из подшивки. Возможно в этом проблема.
Украина
С ув. Петр |
