Нужна помощь в вычислении объемов земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Нужна помощь в вычислении объемов земли
Непрочитано 19.08.2013, 18:40 #1
PeMCoH
Срочно помогите пожалуйста!!!
Нада завтра к утру посчитанные объемы.
Была поверхность "Surface1" в чертеже
Потом местность превратилась в поверхность "1"
Я пол дня делал съемку, пол дня пытался ее превратить в похожую на правду.
После редактирования поверхностей пытался созздать третью поверхность TIN для вычисления объемов.
Смотрю в статистику, а там 300 куб. ярдов.
1-ый впорос: как перевести их в куб метры?
2-ой вопрос: Помогите пожалуйста одекватно расчитать объем!
А то очень мало получается! Нереально мало!
Вот выложил свое первое произведение искуства.
Расчитываю на вашу помощь!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Цивил вторая поверхность.dwg (889.1 Кб, 1120 просмотров)
Непрочитано 19.08.2013, 20:44
MrBrown
ПенсионЭр
PeMCoH, пожалуйста, пересохраните чертёж для восприятия AutoCAD-2007, У меня 2008-й, не могу прочитать более позднюю версию.
________________________
Значки - Калуга и область
MrBrown вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 10:27
prokopchuk
1. Поменять единицы измерения. Область инструментов - Параметры - правой кнопкой на название чертежа "Редактировать параметры чертежа" - вкладка "Единицы измерения и зона" - Единицы чертежа: метры.
2. Не знаю, насколько "одекватно", у меня получился объем 7879.74 и 120.11 кубометров соответственно. Тут многое зависит от правильности определения границ поверхностей и параметров объектов, по которым она создается, а также единиц измерения. Никто не в силах оценить правильно ли созданы ВАШИ исходные поверхности.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 15:06
PeMCoH
Спасибо! Я более менее уверен в своих поверхностях.
PeMCoH вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
