Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть?
Непрочитано 25.08.2013, 23:55 #1
sikorn
Подскажите или дайте ссылку на норматив, где указана минимальная толщина стенки стальной трубы при нарезке в ней резьбы. Крепеж к стальной трубе будет болтами М10.
Непрочитано 26.08.2013, 00:29
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Приварите к трубе гайку. И узел покажите, что и как крепить будете.
Какая марка стали трубы?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 01:28
sikorn
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Приварить можно и гайку и болт. Можно и насквозь через трубу болт пустить или метрический стержень, но вопрос был не об этом. Труба будет из нержавейки (разве есть разница будет это сталь или нержавейка?). Необходимо знать минимальную толщину стенки трубы чтобы болт не вырвало.
sikorn вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 01:42
yorik_1984
Киев
Конечно сталь имеет значение. Не в каждой стали можно нарезать резьбу.
Сообщение от sikorn Посмотреть сообщение
Нужно нагрузку знать. 1 кг, 10, 100.
Я бы взял 5 мм. Это высота низкой гайки для М10.
Непрочитано 26.08.2013, 08:00
Bull
все зависит от условий нагружения. Самая НЕзагруженная конструкция должна иметь толщину стенки, равную хотя бы высоте профиля резьбы, но минимум миллиметра полтора. Если речь про М10, при сильном нагружении нужно миллиметров пять для уверенности.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 09:03
s7onoff
5 мм гайки - это гораздо круче, чем 5 мм трубы с нарезанной резьбой. Там (в гайке) сталь далеко не обычная конструктивная.
Непрочитано 26.08.2013, 09:31
1 | #7
Liukk
Три первые нитки резьбы выдерживают примерно 90% всей нагрузки. (Орлов "Основы конструирования")
Поэтому, желательно, чтобы толщина стенки была такова, чтобы эти нитки резьбы там поместились. Учитывать нужно и кривизну стенок трубы, когда некоторые нитки могут оказаться нарезанными неполностью. Поэтому, для точного ответа, необходима прорисовка этого узла.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 12:18
лучше наварить приварной штуцер
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра?
Непрочитано 26.08.2013, 12:29
s7onoff
Подождите, а автору на конец трубы нужно резьбу накрутить или перпендикулярно стенке?
Непрочитано 26.08.2013, 12:45
Bull
Я отвечал, когда "на конец". Если перпендикулярно, то нужно знать характер нагрузки. Ведь если болт нагрузить при этом перпендикулярно его оси, то никаких толщин может не хватить.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 12:48
sikorn
Всем спасибо. Вопрос снят. Трубу из нерж. с толщиной стенки 5-6мм практически не реально найти, максимум 4мм. Этого мало для нарезки резьбы. Поэтому крепеж к трубе будет сквозной, с использованием метрического стержня.
П.С. Нагрузки на срез болта практически не будет. Нагрузка будет на вырывание.
sikorn вне форума
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? Borusja Архитектура 1 01.04.2013 12:35
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
