Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра?
Непрочитано 29.07.2011, 14:18 #1
Masim
У меня такая ситуация, есть существующий трубопровод воды диаметром 80мм, мне нужно к нему присоединить полипропиленовый трубопровод диаметром 16мм. Как я думаю нужно наварить кусок трубы с резьбой на существующий трубопровод и через муфту с переходом на металл присоединить полипропиленовый. Возник вопрос как правильно называется этот кусок трубы с резьбой. Посоветовали назвать сгон, но сгон это кусок трубы с резьбой на обоих концах. Вобщем не знаю как правильно назвать эту деталь, а спецификацию заполнять нужно.
Надеюсь на вашу помощь
Непрочитано 29.07.2011, 14:56
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Штуцер
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 15:04
nlo740
Приварной ниппель
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 15:36
Masim
Спасибо за помощь. Кстати штуцер не просто штуцер, а штуцер приварной. И полипропиленовые муфты переходные на металл идут с дюймовой резьбой, так что ГОСТовские приварные ниппели не подойдут, у них резьба метрическая(может кому пригодится, что бы время не терять). В ссылке которую показал nlo740 ниппели приварные идут по стандарту DIN 2982
Masim вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 17:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
Оторвал бы глаз от стандартов и посмотрел вокруг Искомая деталь, которую на жаргоне называют рЕзьба, а "по науке" хоть "штуцер", хоть "штуцер приварной", хоть "патрубок", хоть "ниппель приварной" у буржуев (неудачное название для такой детали), легко делается с дюймовой резьбой любым слесарем. Лишь бы труба под нарезку (или накатку) подходила. Эти загадочные детали в любом магазине лежат.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 20:31
msi
И "резьба, и "сгон"" - вовсе не жаргон, а вполне устоявшиеся профессиональные наименования, вошедшие в справочники. И функциональное назначение их вполне определенно. Есть резьба короткая, есть резьба длинная. Есть футорка. И т.п.
Штуцером они никогда именоваться не могли, ибо за такое именование именующие получили бы по бошке от аппаратчиков.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 20:31
Masim
Как выглядит эта деталь я и так знал, а вот в спецификацию на жаргоне писать не допускается, нужно название "по науке" Можно было пройтись по магазинам и спросить название, но сидя на рабочем месте не всегда получается пройтись по этим самым магазинам. Тем более когда нужно прямо сейчас внести изменения и отдать чертежи, а спросить не у кого.
Masim вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 21:01
msi
Повторяю - "резьба" (патрубок с односторонней нарезкой) и "сгон" (с двухсторонней нарезкой) - совершенно устоявшиеся наименования. Как и отвод, муфта и тройник.
Впрочем, в Вашем случае правильнее всего - врезка G X".
А я бы с понтами назвал ее пипкой. Серьезно.
Бог мой, какую же фигню люди несут.
msi вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 21:28
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Этот вопрос уже где-то здесь недавно обсуждался. Как только люди не называли детали! Издевались! И никто на это не обращал особого внимания. И если это будет штуцер, пипка или переходник - всё будет правильно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 05:19
ShaggyDoc
В спецификацию можно записать и "Патрубок L=100 из трубы ГОСТ.... с короткой резьбой". Здесь важен ГОСТ на трубу (не электросварная, например), а не на само изделие.
Непрочитано 30.07.2011, 09:07
uraltay
конструктор-механик
Не знаю, как по СПДС, а по ЕСКД так не пишется. Здесь необходимо выпустить чертёж или сделать без чертежа ( БЧ). Если БЧ, то в спецификации записывается наименование детали, а в строчке ниже - материал, т.е. труба с её обозначением по ГОСТ.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 08:06
nlo740
Если по совковому, то полусгон.
Картинку к посту. В следующий раз подобные ссылки будут расцениваться как реклама! /kpblc/
Воткнул картинку
Последний раз редактировалось nlo740, 01.08.2011 в 11:18.
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 13:03
Niko79
Я назвал: Врезки оцинкованные с короткой резьбой d15. L=100мм. А вообще правильно тут пишут, что на стройке это называют просто резьбой
Niko79 вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 19:46
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Niko79 Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 2.109, п. 1.1.13.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 07:57
nlo740
Изменение было:
ГОСТ 2.109-73
Подпункт 1.1.13 исключить.
nlo740 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 20:11
uraltay
конструктор-механик
Изменение было:
ГОСТ 2.109-73
Спасибо, отстал от жизни. Буду догонять.
uraltay вне форума
