Правильно ли подобрано сечение стальной трубы?
sikorn, а размеры и нагрузки? Конечно я по картинке разобрался, но всё же.
![]() Погоди, у тебя же пролет вроде 6м (по картинке)? Тогда 6000/200=30мм. Нагрузки также взял по картинке - 220кг/м на одну сторону и 130 кг/м на другую для приведенной схемы, плюс собственный вес трубы - прогиб в Лире 9.6 составил 12.4мм. Максимальный момент М=0,245 т*м (в сечении конька). |
sikorn, здесь верно заметил and.rey про распор данной "арки" и его восприятие, еще обрати внимание, чтобы стены гаража не уехали вместе с "аркой" - нужно проверить стены на действие момента. А вообще надо бы проверить эту "арку" на случай когда нагрузки от снега с одной стороны нет вообще (как возможный вариант когда очистили только половину крыши). |
Да пролет 6м, но нас ограничивает прогиб стропилы L/200. А длина стропилы 3,6м, т.е. 3600/200=18мм. Правильно?
Извините может глупый вопрос, но это что за показатель и на что влияет? Какой допустимый должен быть? Замкнутым ж/б поясом 300х300мм, по периметру. |
А как ты нашел напряжения 130МПа? Это изгибающий момент М в балке, который уравновешивает внешний момент от нагрузки. Напряжения ищутся по формуле "сигма"=М/Wx, где Wx - момент сопротивления балки. А потом напряжения сравниваются с предельными "сигма"<=Ry (Ry=215Мпа у тебя). Offtop: Аккуратней - такие вещи жизненно необходимо знать хотя бы для собственной безопасности в гараже, не говоря уже о проектировании для других. А какого размера гараж? Дело в том, что возникающий распор может просто раздвинут твои пояса и стены. Обычно для восприятия распора ставят затяжку, ну или можно (после уточнения размеров гаража -все именно от размера зависит) рассчитать железобетонный пояс как замкнутую раму (здесь ключевым для такого пояса будет именно непрерывность по периметру), нагруженную с шагом 1м нагрузками распора от рам и посмотреть прогибы, прочность и проверить надежность крепления этих рам к поясу. |
И что - воспримет весь распор? О_О. Бегите быстрее от программ расчетных! |
Значит у меня пройдет стальная труба 60х60х3мм? Прогиб получается 28,6мм, А напряжения 184,45МПа. Не маловато ли сечение, а ж стремновато как то...
П.С. По поводу распора все будет нормально. Гараж 6х6м. Замкнутого ж/б пояса 300х300мм хватит с головой. |
Сомнения имеют под собой почву - сечение мелкое, потому что Вы приняли рамное соединение на коньке. Это предполагает надежное равнопрочное основному сечению сварное соединение. Вы готовы реализовать на монтаже это условие?
Если просто прислоняете палки друг к другу и прихватываете как попало, то сечение надо побольше.
Воскресе |
Только учитывайте что в коньке возникает максимальный момент, а ведь там будет сварка и т.п. - это значит нужно очень хорошо сделать узел, равнопрочно остальной трубе - придумали уже как сделать?. Вы уверены, что нагрузка будет передаваться равномерно распределённо? Какое у вас покрытие? Насчет ветра - он у вас только с одной стороны? Может взять трубу побольше (например 100х4) и сделать шаг шире? И еще смотрите чтобы ваша крыша набок не завалилась. Offtop: Упс, опередили... P.S. Можно вырезать кусок трубы (ну 100-150мм) и вставить в коньке горизонтально (это значит что придется подрезать с обоих сторон под уклон скатов), приварив хорошо - это будет своего рода затяжка для конькового узла. |
Как правильно принять составное сечение балки? | Masim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.05.2012 16:02 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 | jorik77 | Расчетные программы | 6 | 19.06.2009 00:24 |
Правильно я подобрал сечение балки? | float | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.01.2007 15:20 |
