Опрокинет ли давление воды стенку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опрокинет ли давление воды стенку?
Непрочитано 26.08.2013, 23:00 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Ребят, подскажите какую из стенок опрокинет и почему? В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент). Только одна просьба, если будете отправлять читать книгу по гидростатике, то отправьте к конкретному примеру. Искал. Ничего не нашел. Может плохо искал, но вот так вот. Заранее спасибо.
P.S. Если нужны какие-то пояснения по картинке-пишите. Я прокомментирую.
ID:	110566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Mozgunov, 26.08.2013 в 23:11.
Непрочитано 26.08.2013, 23:21
kruz
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
зачем подсказывать. сам догадаешься. Опрокидывающий момент нашел, а удерживающий? Где центр тяжести сечения?
А вообще они еще и сдвинуться могут
А что такое ось шарнира?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 23:25
Mozgunov
Стенка не сдвигается. Она посажена на шарнирную ось. Может поворачиваться вокруг точки "1"
Если считать что вес стенки не препятствует опрокидыванию (очень маленький вес)
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 23:27
kruz
т.е не скользит по песку?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 23:30
Mozgunov
Т.е. Может вращаться вокруг оси, которая проходит через точку "1" (насажена на штырек который в проекции мы видим точкой). Вращение вокруг оси разрешено, а сдвиг запрещен(шарнир неподвижен).
kruz, В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 26.08.2013 в 23:46.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 23:35
kruz
Аааа. Обычный затвор. Тогда ищите центры тяжести и удерживающие моменты.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 23:44
Mozgunov
Вот тут подскажите от чего будет удерживающий момент. Не считайте. Просто объясните на словах. Без учёта веса стенки.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 08:51
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
От веса воды
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 08:57
Mozgunov
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
От веса воды
Так вода действует на плиту с двух сторон.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:16
ZWW
инженер
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:23
Mozgunov
В чем вопрос?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:39
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
От веса подошвы.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:42
Mozgunov
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
От веса подошвы.
Вот тут подскажите от чего будет удерживающий момент. Не считайте. Просто объясните на словах. Без учёта веса стенки. (пост#7)
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:53
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если без учета веса стенки, полки, днища... воды, то в принципе есть еще одна сила. Я правда не в курсе коллайдер андронный сейчас продолжает изучение этой силы или приостановил.
Так вообще не понятно что это и зачем. 1мм любого материала не выдержит давление воды в вашей схеме не зависимо от удерживающего момента.
А чему равна разница давления воды над днищем и под?
vit.z. вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 09:59
Сергей Дубина
эта жестянка воду не удержит.
Если чисто теоретически то на горизонтальную часть будет действовать гидростатическое давление как вниз со стороны воды, так и вверх (через песок) и уравновесятся. Стенка медленно но верно шлепнется
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 10:03
Mozgunov
Уже закончили изучение. Вы ошибаетесь. Этой силы нет.
Это условие задачи (для тех кто не понял). Про 1мм не ваша забота. Материал в условии задачи выдержит любые моменты.
Разницы нет, так как толщина 1мм(см. рисунок).
Что-то мне кажется что опрокидывающей силы не будет.
Повторю вопрос ещё раз. В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент)?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 10:08
olegrussia
Так ведь вода давит одинаково и на стену и на пол, поэтому, естественно, где рычаг больше, в ту сторону она и пойдет. По-моему элементарно.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 10:09
Mozgunov
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так каков Ваш ответ на вопрос? Если всё элементарно.В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент)?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 10:16
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Опрокинет вашу стенку даж к бабке ходить не надо.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 10:25
Mozgunov
Прочитайте пожалуйста вопрос ещё раз. В равных ли они находятся условиях (одинаковый опрокидывающий момент)?
Если не можете объяснить свои мысли то ответьте просто да/нет. Что тут сложного?
Mozgunov вне форума
Боковое давление воды на подпорную стенку ZWW Конструкции зданий и сооружений 19 28.08.2013 10:55
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
