Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей
Непрочитано 22.10.2010, 18:29 #1
Олег Анатольевич
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Дело в том, что я нигде не могу найти рекомендуемое или предельно допустимое значение давления горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей. Всегда думал, что оно определяется рядом факторов (диаметр и длина трубопровода, наличие сопротивлений, теппература воды и т.д.) и определенного значения нет, однако, недавно была комиссия и сказали, что по нормам давление должно быть 6 атмосфер и мне нужно обеспечить данное значение давления. Что делать? если действительно значение давления регламентируется - киньте пожалуйста ссылку на нормативный документ, если нет, то тоже наверно нужна ссылка, чтобы доказать обратное. главное чтобы был документ для доказательства! За ранее благодарю Всех откликнувшихся за помощь!
Непрочитано 22.10.2010, 18:51
layer
инженер
СНиП «Тепловые сети». В «старом» начиная с пункта 5.11. и далее. В более «новом» начиная с пункта 8.7. Все на русском языке.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 20:14
Олег Анатольевич
Спасибо за ответ. Я смотрел эти СНиПы, но ответа на свой вопрос так и не нашел: существует ли рекомендуемое или предельно допустимое значение давления горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей?
Олег Анатольевич вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 20:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Какое должно быть давление в общем случае указано в #2.
Если переводить с русского языка, то:
1. Предельно допустимое давление определяется прочностью трубопроводов и их элементов. В городских сетях все элементы не менее, чем на 16 ати, хотя по условиям работы поддерживается обычно меньшее давление. Например, чтобы вода не вскипала при 150 градусах, достаточно 5 избыточных атмосфер.
2. Если "сказали, что по нормам давление должно быть 6 атмосфер", то это неграмотно. По нормам - в СНиП. Но в конкретном городе, с учетом рельефа местности и этажности зданий может быть и такое давление. Но это уже не по нормам, а по сложившейся практике.
3. 6 ати - это вообще-то небольшое давление. Примерно такая величина в подающей трубе в большинстве городов на равнинах. Но это именно примерная величина, так как на выходе из источника тепла давление будет выше, а в конце - ниже. Падение давления в средних хороших условиях примерно 1 атм на километр.
На вопрос "какие есть ваши доказательства" тыкайте носом в указанные выше пункты СНиП. А вам пусть покажут, по каким таким "нормам" именно 6 атмосфер.
Вообще-то давление в точке подключения (отдельно в подающей и обратной трубе) задается в технических условиях теплоснабжающей организации, а не указывается какой-то "комиссией". А после точки подключения требуемое давление обеспечивается проектными мероприятиями. Иногда его надо повышать, а иногда и снижать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 21:12
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Исчерпывающий ответ.
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 21:49
PL
в дополнение могу сказать что при зависимои схеме подключения потребителей давление может быть ограничено по условию прочности не самой теплосети, а отопительных систем, например чугунные радиаторы до 6 атм.
Минимум давления определяется по пьезометрическому графику сети, графический такой чертеж (разрез) на котором показан профиль теплосети, рельеф местности, высота домов и котельной, потери давления в сетях, необходимое статическое давление при прекращении циркуляции и.т.д. по нормам также мин. давление должно быть таким чтобы обеспечить невскипание воды с температурой на 20 градусов выше расчетной в теплосети.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 14:30
Олег Анатольевич
Всем огромное спасибо!
Температура горячей воды в месте водоразбора pahmara Водоснабжение и водоотведение 38 17.08.2017 17:52
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Промывка тепловых сетей Karandashka Отопление 1 18.03.2009 05:59
Давление воды в доме Геннадий aka PG Разное 12 04.12.2007 09:43
