Ищу информацию по теме: "морской контейнер"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу информацию по теме: "морской контейнер"
Непрочитано 04.09.2013, 14:51 #1
zagr
Всім Доброго здоровячка!
Ищу любую информацию по теме: "МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР" :
1.Какой толщиной используеться металл на стены, потолок, пол.
2.Какие используються фитинги, их размеры , конструкция, литые они или нет.
3.Кострукция дверей.
4.Лакокрасочное покрытие.
И многое другое которое важно для видения общей картины и которое даст возможность изготовить (поремонтировать) контейнер.
Может у кого есть чертежи
Буду благодарен за любую информации!!!
Непрочитано 04.09.2013, 15:09
Ralk
Чебоксары
В download смотрели?
http://dwg.ru/dnl/5864
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:18
zagr
Да смотрел. у меня только автокадовский файл открываеться
zagr вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 15:26
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Фитинги угловые - см ГОСТ 20527-82
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:02
Никола
Производство
Рекомендую посмотреть ГОСТы и стандарты ИСО, относящиеся к контейнерам.
По опыту и из прочитанной документации могу сказать следующее:
боковые стены и крыша - лист профильный 1,5 мм сталь "corten", аналог 10 ХСНД
торцевая стена - лист профильный, ЕМНИП, 2мм
угловые фитинги сталь 20Л
настил пола - бакелитовая фанера 28 мм
угловые стойки, продольные и поперечные балки днища - гнутые из листа 4-6 мм
продольные балки крыши - труба 60х60
Все это можно увидеть, открыв ворота в любой 1СС, посмотрев на него снизу и сверху.
Точные данные по комплектующим легко найти, погуглив.
Пишу подробно, потому что недавно отгрузил ДЭС, сделанную в 1СС
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 11:45
zagr
Спасибо за инфрмацию по фитингам, а также за описание по контейнеру!!!
Теперь немного видна общая картина.
Может кто знает расположение лаг, и нужны ли проёмы сбоку под крепление?
zagr вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 12:32
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от zagr Посмотреть сообщение
что за проемы?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 14:08
zagr
Проемы для вилки погрузчика
zagr вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 14:22
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну если вы собираетесть изготовить новый универсальный контейнер или отремонтировать имеющийся, вроде как надо
Непрочитано 06.09.2013, 16:15
Никола
Производство
Лаги из гнутого швеллера (или Z-профиля) расположены примерно с шагом 300 мм. Но некоторые балки смещены и усилены (имеют более широкие полки) под стыки фанерных листов настила.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 11:16
zagr
А лаги толщина металла 3-4 мм. ?
zagr вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 10:56
Никола
Производство
Скорее, 4-5 мм. Вряд ли 6.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 17:57
zagr
Спасибо
zagr вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 12:09
Konstruktiv54
Не могу найти высоту пола, относительно поверхности установки контейнера. Везде дают только внутренние/внешние габариты, кто нибудь знает где найти эту информацию?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 13:00
1 | #15
Кубос
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
167мм
Кубос вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 13:59
Konstruktiv54
Спасибо, вы замерили? или в документации нашли?
Непрочитано 12.09.2014, 23:21
Кубос
Пожалуйста, коллега мерил, когда делал детальную(более или менее) модель 40ft контейнера в solid'е
Последний раз редактировалось Кубос, 12.09.2014 в 23:32.
Кубос вне форума
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 13 28.05.2015 08:50
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо cudarikovn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2010 13:50
