Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать железобетонный элемент сплошного круглого сечения?
Непрочитано 05.09.2013, 12:42 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, по каким формулам рассчитать железобетонный столб сплошного круглого сечения на центральное сжатие? В СП речь идет о прямоугольных, тавровых и кольцевых поперечных сечениях железобетонных элементов. Может быть кому-то из вас доводилось рассчитывать подобные элементы? Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов во всех делах ваших!!!
Непрочитано 05.09.2013, 17:36
1 | #2
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Пособие по проектированию Ж.Б. конструкций..... без предварительного наприжения (к СНиП 2.03.01-84)
КОЛЬЦЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ.
Rizo вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 17:38
1 | #3
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103295 - не то?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 20:50
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо большое всем откликнувшимся, но это к сожалению не то. Во-первых речь идет не о кольцевом сечении, а о сплошном. Во-вторых, в СП указаны условия, для которых справедливы приведенные формулы: число арматурных стержней не менее 7; равномерное распределение арматуры по окружности. В моем случае 3 стержня и распределены они неравномерно. В любом случае всем еще раз спасибо. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:00
1 | #5
s7onoff
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Дык центральное сжатие же. Нельзя просто посчитать N/A по бетону разве?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 21:36
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо за отклик. Но я не совсем понял по какой конкретно формуле считать? Просто бетонное сечение без учета арматуры? Если не трудно - поясните, пожалуйста.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:40
1 | #7
s7onoff
Я так себе ЖБ-шник, очень так себе. Поэтому лучше я говорить не буду, а то глупостей наговорю, потом на меня косо смотреть тут все будут. Но я думал раньше, что у бетона есть банальная призменная прочность на сжатие и если бетонный столб центрально сжать, то по правилам сопромата в столбе будет усилие N. А воспринимать это N будет площадь поперечного сечения. И если N поделить на A, получаем напряжения в бетоне. И вот если напряжение выше 20 мегапаскалей для бетона B20, то с вероятностью в 95% столб сломается. Но если я сказал какую-нибудь глупость, не пинайте сильно, пожалуйста.
Непрочитано 05.09.2013, 22:22
1 | #8
bahil
К сожалению центрального сжатия в жб не бывает. Считай по общему случаю деформационной модели. Там всё довольно элементарно.
Непрочитано 05.09.2013, 22:47
1 | #9
Зяблик
Металлостроительство
А вот эта книга не поможет?
http://dwg.ru/dnl/9078
Зяблик вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:10
1 | #10
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А можно поинтересоватся , почему не может ? Например свая ?
mike80 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 19:22
1 | #11
bahil
Свая - это к фундаментщикам. А не может ввиду неоднородности бетона.
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Как рассчитать двутавры переменного сечения? cheeppy Прочее. Программное обеспечение 25 07.02.2006 14:21
