Civil 2013 не работают рабочие отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2013 не работают рабочие отметки
Непрочитано 05.09.2013, 14:47 #1
Didar
Добрый день! Помогите очень срочно надо!!! Второй день сижу никак не получается вывести рабочие отметки в поперечном сечении! Кто нибудь выводил эти данные. На рис сделал границы видимыми обычно они не видимые. Одна поверхность земли вторая поверхность коридора.
ID:	111366  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.09.2013, 16:05
Blas
Здравствуйте. По картинке сложно судить в чем там проблема. Если есть возможность-приложите файлик. Иначе можно очень долго искать ошибку...
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:31
Didar
проблему нашел, только не устраивает, нужно на каждом поперечнике нажать свойства вида сечения и ок и сразу же появ отметки рабочие. а группой сразу на все поперечники не выходит. Вот файл не мой, я тут на форуме скачал просто нарезал поперечники и создал рабочие отм, только опять же надо на каждый поперечник нажать свойства вида сечения и только тогда появятся рабочие отм.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Котельники - реверс civil3d минус2.dwg (3.16 Мб, 1933 просмотров)
Didar вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:26
Blas
Могу предложить зайти в свойство группы видов сечений, там нажать изменить набор данных, а затем просто ок.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (92.5 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (111.6 Кб, 225 просмотров)
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 06:08
Didar
Вы сами пробовали это делать? Это я по 10 раз делал. В файле кот приложен сделайте так как вы говорите и посмотрите выйдет на всех эти рабочие отметки или нет (они не выйдут), надо на каждом поперечнике нажать свойство ВИДА сечения потом ок и только тогда появится на одном и так нужно на всех. Другого решения пока нет......
Didar вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 07:48
Blas
Конечно пробовал на этом файле. Иначе бы не предложил такой вариант Все вышло. Это аналогичное действие с тем, которое вы делаете по одному. а так заходите в общее меню. Также можно редактировать один поперчник, а можно выбрать все виды сечений.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2013, 13:25
Didar
Значит у меня Civil не так установился. (((((
Didar вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 14:10
Blas
Даже не знаю. По сути присутствует глюк, когда выставляете рабочие отметки. Вы делали реген каждого поперечника отдельно и они появляются, а тут тоже самое действие, только для группы сечений. Не знаю, я описал свои действия, попробуйте еще раз поставить в области данных профиль, с которого брать отметки. и далее ок. И чтоб исключить вероятность неправильной установки сивила-попробуйте сделать на другом компьютере.
Приложил файл
Тип файла: dwg
DWG 2013
Котельники - реверс civil3d минус2.1.dwg (3.17 Мб, 1786 просмотров)
Последний раз редактировалось Blas, 06.09.2013 в 17:19.
Blas вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Blas Посмотреть сообщение
В 2013 эта функция работает плохо. Пробовал в 2014 проставляет на раз, а в 2013 с первого раза не получилось. Как получилось даже не знаю откровенно говоря.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 23:26
Blas
А эти метки уже входят в состав адаптации? Я создавал такие метки сам в 12 версии и там не было проблем с ними.
Blas вне форума
Непрочитано 15.09.2013, 15:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Метки есть проблема в том что они не отображаются, плохо активируются в 2013. Тот же файл в 2014 активизирует их нормально.
Непрочитано 16.09.2013, 08:13
Blas
Да,я понял. Собственно и не видел проблемы из-за того, что я пробовал в 2014
Blas вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 10:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я так и подумал когда дома открыл в 2013 и попробова проделать тоже самое в нём. При чём один раз получилолсь расставил отметки. Но в какой момент это призошло и что на это повлияло не уловил. На следующий день начал сначала и результата не получил.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Как поставить рабочие отметки в Civil 3D MozBee Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.02.2013 13:45
