Как поставить рабочие отметки в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как поставить рабочие отметки в Civil 3D
Непрочитано 10.04.2012, 10:38 #1
MozBee
Подскажите пожалуйста, как в Civil 3D проставить рабочие отметки по дороге. Необходимо каждые 20м проставить отметку по оси и краем коридора. На небольшой участок проставлял вручную, а как нибудь побыстрее можно? может метки какие нибудь? Картинка прилагается.
Название: 07_парквей план организации рельефа-Model.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.04.2012 в 10:47.
Непрочитано 10.04.2012, 12:28 Отметки на плане
oleshah
Отметки можно получить через характерные линии, полученные из коридора с соответствующей настройкой метки. Также как вариант (его не использую для данной задачи), можно создать точки COGO по коридору, но в этом случае будет проблема настроить ориентацию метки. На основании характерных линий можно полноценно оформить план организации рельефа методом уклоноуказателей и отметок!
oleshah вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 13:39
MozBee
Но ведь характерные линии идут вдоль коридора, как сделать чтобы каждые 20 метров они подписывались? Я просто недавно совсем начал Civil изучать, пока не очень хорошо разобрался. Есть у Вас, небольшой пример коридора с подписанными отметками так чтобы, как на картинке было?
MozBee вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 14:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от MozBee Посмотреть сообщение
Нет в Civil_е прямой такой возможности. Можно проставить в узлах коридора, но они не будут сориетированы вдоль оси.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 14:30
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Разве нельзя назначит метки "читаемыми в плане" и сделать их "вдоль оси" через видовые окна?
Нужны именно рабочие отметки? думаю, можно было бы так, может чуть измененно:
вытаскиваем точки "кого" по поперечникам, опускаем их на необходимую поверхность (если нужны рабочие отметки, создаем поверхность для вычисления объемов работ), метку точек настраиваем, как читаемую в плане, на видовых окнах они будут смотреться читаемо..
не подойдет?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:17
vdim
Сообщение от oleshah Посмотреть сообщение
Добавлю что Метка создается для Линии в разделе ОБЩИЕ.
Так разбейте коридор каждые 20 метров.(Временно это ведь можно сделать?)
По оси можно проставить рабочие отметки снимая их с профиля, с помощью Reference Text в Метках
vdim вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 13:45
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Хорошая идея и можно сказать даже понравилась, но когда я меняю шаг отметки пропадают.
Они не пропали, а съехали в начало участка дороги, просто сразу не заметил хоть и улица не длинная.
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
