Civil 3D: интеграция со сметными программами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D: интеграция со сметными программами
Непрочитано 10.06.2010, 09:16 #1
AlexYoung
Здравствуйте!
Существует ли опыт интеграции Civil 3D и сметных программ?
Может существует опыт интеграции каких-либо других дорожных САПР и сметных программ?
Кто как решает подобные вопросы (и решает ли)?
Может у кого-либо есть опыт передачи ведомостей объёмов Civil 3D в формат АРПС (открытый обменный формат сметных программ)?
Насколько я понял в Civil 3D есть модуль, позволяющий вычислять объёмы различных материалов, задавать им стоимость и получать отчёты по объёмам с расценками работ. Насколько настраиваем данный модуль? Позволяет ли он назначать материалам не только расценки, но и какие-либо дополнительные данные (предположим, задать для каждого материала уникальный код и потом получать в ведомости не только название материала и его объём, но и этот самый код)?
Позволяет ли данный модуль выдавать отчёты в простой текстовый файл в табличной форме (т.е. без всяких шапок – голые данные)?
Непрочитано 28.03.2011, 12:56
Torbator
Связать AutoCAD Civil 3D и сметные программы возможно через АРПС (открытый обменный формат сметных программ) методом назначения статей расходов. Для реализации данной идеи следует создать файл со статьями расходов (где и прописать уникальный код) и настроить выходную документацию в соответствии с АРПС. Подробности по адресу torbator@bk.ru
Torbator вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
