Cопротивление проката для нержавеющей стали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Cопротивление проката для нержавеющей стали?
Непрочитано 07.09.2013, 13:48 #1
sikorn
Подскажите сопротивление проката для нержавеющей стали. Например для стали С245 нормативное сопротивление проката равно Ry=245МПа (см. таблицу В.5), а расчетное сопротивление по пределу текучести Ry при растяжении-сжатии при наличии сварных стыковых швов равно Rwy=0,85 х Ry = 0,85 х 245 = 208,5МПа.
А теперь то же самое, только для нержавеющей стали.
Изображения
Тип файла: jpg таблица В.5.jpg (166.6 Кб, 1904 просмотров)
Непрочитано 07.09.2013, 14:05
s7onoff
http://www.splav.kharkov.com/choose_....php?type_id=3 - для оценки количества марок стали.
upd: Подумал, что надо было вот эту ссылку дать.
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.09.2013 в 16:58.
Непрочитано 07.09.2013, 14:32
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Вы делаете конструкцию из иностранных марок сталей типа "AISI 304"?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 14:56
sikorn
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Не знаю. Еще не разобрался в марках стали. Конструкция будет из нерж. трубы 60х60х3мм. Вот и ищу информацию.
sikorn вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 15:23
yorik_1984
Киев
Уточните марку стали у продавца. Ищите наши аналоги по составу и смотрите уже тогда интересующие вас характеристики.
Непрочитано 07.09.2013, 16:04
s7onoff
Ищите наши аналоги
почему Вы решили, что автор собирается использовать зарубежную сталь?
Непрочитано 07.09.2013, 16:37
yorik_1984
Киев
По опыту. Я ни разу не видел нержавейку отечественного(Российского) производства в продаже у нас. http://www.metal-holding.kiev.ua/pro...pryamougolnaya например.
Непрочитано 07.09.2013, 16:40
boris_r
Инженер
В любом случае, без того чтобы для начала определиться с маркой стали не обойтись.
boris_r вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 07:49
Alex_26
В любом из марочников стали лежащих здесь в dnl. Где то вроде даже попадались зарубежные марки стали.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 10:22
Бихич
Попробуйте обратиться к ГОСТам 5632-72, 5582-75, 9941-81 и другим нормативным документам по прокату из коррозионно-стойких сталей.
Бихич вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 18:52
Stepik-ssv
Недавно применяли в проекте сталь 12Х18Н10Т. Заказчик сам обещался ее найти (вроде даже ему и сказали производители м/к из нержавейки эту марку), но с условием, что ему сделают любой профиль толщиной до 2 мм. Получилась труба 60х2 на декоративную перегородку.
Вообще, я бы заказчика озадачил вопросом выбора нержавейки на предмет наличия на рынке из всего списка нержавеек. А нормативное сопротивление можно взять из сертификата на сталь, не забыв поделить на гамма н = 1,025)
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 11:48
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sikorn Посмотреть сообщение
Подскажите сопротивление проката для нержавеющей стали. Например для стали С245 нормативное сопротивление проката равно Ry=245МПа (см. таблицу В.5), а расчетное сопротивление по пределу текучести Ry при растяжении-сжатии при наличии сварных стыковых швов равно Rwy=0,85 х Ry = 0,85 х 245 = 208,5МПа. А теперь то же самое, только для нержавеющей стали.
"То же самое" не получится - "нержавейка" в СП отсутствует.
Тот же СП 16.13330:
5 Материалы для конструкций и соединений
5.1 При назначении стали для конструкций следует учитывать группу конструкций, расчетную температуру, требования по ударной вязкости и химическому составу согласно приложению В.....Допускается использовать другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы, при условии выполнения требований приложения В настоящих норм к механическим свойствам и химическому составу.
6 Расчетные характеристики материалов и соединений.
6.1 Расчетные сопротивления проката, гнутых профилей и труб для различных видов напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 2, где нормативные сопротивления Ryn и Run следует принимать согласно стандартам и техническим условиям.
Да, извините, а что такое конкретно "нержавейка"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Выбор нержавеющей стали для водопровода KronSerg Машиностроение 74 15.01.2014 11:18
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной Jоhnny Машиностроение 5 24.05.2010 10:10
