Как производится проверка на соответствие российским строительным нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как производится проверка на соответствие российским строительным нормам?
Непрочитано 10.09.2013, 13:59 #1
g.tolkachova
Я архитектор, работаю на стажировке в итальянской арх. студии в Милане. Мне было поручено проверить проект на соответствие русским нормам (проект винодельни с музеем, рестораном и производственной частью разработан для города Анапа и уже практически утвержден русским заказчиком) Как правильно произвести эту проверку? По каким именно СНИПам чтобы ничего не упустить? Тут еще проблема в том что я из Украины и наши ДБНы знаю лучше) Здание имеет 2 подземных этажа, один надземный на колоннах. Относительно уровня земли высота 9.5м и глубина подземной части 8м. Основной вопрос в том какие нормы обязательные а какие рекомендуемые и какие именно снипы использовать кроме СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
Большое спасибо за ответы!!
Непрочитано 10.09.2013, 14:28
VVapan4ik
Если у вас возникает вопрос КАК, то вы и не проверите. Слишком много нормативов знать нужно и применять уметь. А за пять минут их не освоишь.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 14:35
g.tolkachova
но есть же какая-то схема - пожарная, безопасность, санитарные нормы..у меня времени больше чем пять минут - я могу просто просмотреть внимательно все нормы и проверить выполняются ли в проекте каждый из необходимых параметров. только вот какие именно нормы?
g.tolkachova вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 14:53
Dimas111
конструктор, технолог в с/х
А для чего проверять? А обязательные тут: перечень национальных стандартов и сводов правил утвержденных распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р.
Dimas111 вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 15:14
иваниваныч
Все пожарные СП и техрегламент (ФЗ 123 - 117 новая редакция) по пож.безопасности - обязательно. Санитарные нормы (СанПин, если есть по профилю Вашего здания + СанПин по санитарно-защитным зонам) - обязательно. СП по общественным зданиям - Вы и сами знаете. СНиПы-СП по водоснабжению-канализации, отоплению-вентиляции - по смежным разделам проекта (расположение стояков, оборудования, санузлов) - обязательно. СП по тепловой защите зданий (утепление конструкций) - обязательно - впрочем, тепловая защита просто регулируется толщинами утеплителя. СП градостроительство - обязательно.
Это только то, что касается непосредственно архитектурной части проекта.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 16:01
g.tolkachova
Спасибо большое!
Непрочитано 10.09.2013, 16:19
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Начните с того, что на территории РФ основным для проектирования законом является Градостроительный кодекс.
Тут конечно, необходимо упомянуть, что первостепеннен конечно - ФЗ 184 (О техническом регулировании)
Следующим законом является ФЗ 384 (Техническая безопасность зданий и тп)
К ФЗ 384, есть перечень обязательных к исполнению и добровольных ГОСТ, СНиП, СП...
Вот на эти перечни из законы надо ориентироваться.
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 16:26
Stierlitz
А городе где предполагается строить могут быть вполне местные как городские так и областные градстроительные или иниые нормы
Естественное освещение - как затенение так и проектируемых помещений
(Административные помещения виноде льни например и стоящий рядом офис или жилье)
Инсоляция - рядом жилье есть?
Звукоизоляция и прочая акустика - источники шума есть?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2013, 17:00
g.tolkachova
Рядом, слава Богу ничего нет) здание находится по центру большого участка с виноградниками.
Непрочитано 11.09.2013, 01:18
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от g.tolkachova Посмотреть сообщение
не имея опыта сядите в лужу, 100%. Проект должен сопровождаться исходно-разрешительной документацией (ГПЗУ, тех условия,...). Какой смысл в здании, к которому например не подключить водопровод. Из личного опыта, проект с кучей согласований убился о бумажку, согласно которой выяснилось что строительство планировалось вести на недрах федерального значения. Обратитесь в негос экспертизу, как минимум у Вас появится аргумент, чтобы прожимать стройку. То, что согласовано Заказчиком не всегда разрешено нормами.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:23
jtdesign
Riga
В России разумно иметь местного смежника который будет заниматься именно согласованием проекта с властями (втч экспертизой), а то в законодательстве проектирования такой бардак (это отменено, это еще не вступило в силу, это только рекомендовано, это хоть и не действует но отрицательное заключение будет именно по этому пункту итд. итп.) что справится только опытный. Не зря тут полный форум многостраничных тем по пустяковым вопросам которых при нормальном положении дел и обсуждать не стоит (типа где ставить подпись), но в обсуждении выявляется куча противоречивых утверждений. Неопытному не понять где правда, где необоснованное самомнение.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 11:42
g.tolkachova
Спасибо! Постараюсь убедить итальянцев в необходимости сотрудничать с местным смежником. Действительно, мои "проверки" им по сути ничего не дадут
Непрочитано 11.09.2013, 11:56
Судя по описанию, ваш объект должен идти перед разрешением на строительство в государственную экспертизу.
Как следствие - разработка ПД, которую итальянцы даже не могут представить себе в кошмарном сне. У Вас без вариантов вырисовывается наем местной конторы с допусками. Плюс изыскания.
На 99.9% уверен, что придется изменить некоторые планировочные решения и решения по инженерным системам. Чтобы там заказчик Вам не на согласовывал. Ибо экспертиза, пожарные и прочий ГАСН.
Непрочитано 11.09.2013, 12:07
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Дайте планы посмотреть.
bernata вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:37
DEM
YngIngKllr
НУ наверное не смежника, а контору, которая могла бы помочь провести экспертизу....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 03:18
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
А у итальянской арх. студии есть допуск СРО на проведение проектных работ, стесняюсь спросить?
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 07:53
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
У них стопудово 87 постановление в Италии действует
Непрочитано 12.09.2013, 08:06
arch
бывший
Запад Сибири
Вот-вот, изначально "проверка" не имеет смысла, т.к. проект должен "адаптироваться" фирмой из РФ, которая и будет его проверять.
Наверно итальянцам нечем топикстартера занять, вот и придумали работу.
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 11:36
DEM
YngIngKllr
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
У них кризис, народ не чем занять....
ВОт и придумали работу.
ЧТобы не возникало тем типа, "ЧЕм занять простаивающих проектировщиков".
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 12:22
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Господа проектировщики, не гнобите коллегу пожалуйста Наберется со временем и знаний и опыта, у нас тут некоторые многоопытные проектировщики до сих пор путают стадию П с проектной документацией и чертежи не умеют как надо складывать
А зато у нее в резюме будет стажировка в Италии
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности ГИП б/у Архитектура 28 17.11.2012 18:30
Autodesk Robot Structural Analysis. Ознакомительные сведения вариантов проектирования стальных соединений по российским нормам. clubber Прочее ПО от Autodesk 2 15.07.2012 15:35
