Размещение эскалатора в подвальном этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение эскалатора в подвальном этаже
Непрочитано 13.09.2013, 15:29 #1
KseniaSan
Подскажите пожалуйста, возможно ли размещение эскалатора в подвальном этаже? На какие нормы можно при этом сослаться? Слышала такой вариант - противодымные шторы по периметру, чтобы не огораживать, или все таки нужны противопожарные перегородки?
Непрочитано 13.09.2013, 18:02
jtdesign
Riga
Если там эскалатор то понимаю что площади коммерческие и тогда без разницы на каком этаже. Много ТЦ видел где даже по несколько этажей торговых площадей под уровнем земли и туда ведет эскалаторы втч те без ступенек на которых можно встать со своей коляской покупок.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 18:37
иваниваныч
Разница есть. По нормам РФ связь подвального или цокольного этажа с надземными возможна только по отдельным изолированным лестницам (несквозным). Проёмы с эскалаторами нормами не предусмотрены - прямая дорога на СТУ.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 09:39
KseniaSan
Эксперт просит рассматривать эскалатор, как лестницу второго типа. Может быть если эскалатор огородить перегородками (противопожарными), либо стеклом, то прокатит?
KseniaSan вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 12:48
1 | #5
иваниваныч
Эксперт правильно просит, но тут проблема осложняется тем, что этаж не цокольный, а подвальный. Т.е. нужны не только перегородки 1-го типа, но и тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. СП 4.13130.2013 п.4.18. Если предусмотрите всё это хозяйство - СТУ не нужны. Если бы был цокольный - тогда вообще можно без всего обойтись (п.4.19).
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 14:00
KseniaSan
Спасибо, теперь все понятно.
Допустимо ли размещение туалета только на первом этаже стоматологического кабинета? Aleksey24 Инженерные сети 1 26.11.2012 13:11
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! Iren_bonjour Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2011 12:43
Размещение спортзала на втором этаже sergei2180 Архитектура 11 24.06.2009 21:47
