2014 - произвольный запуск команд при нажатии кнопок мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2014 - произвольный запуск команд при нажатии кнопок мыши
Непрочитано 18.09.2013, 17:16 #1
ID287
После перехода на ACAD 2014 никак не мог понять что происходит.
Контекстное меню на ПКМ выключено, всегда использовал ее для подтверждения команды.
Здесь происходит следующее: ввожу команду, подтверждаю ПКМ и быстро нажимаю ЛКМ для выбора объекта.
Запускается произвольная команда.
Обнаружил тот же эффект, если быстро нажать последовательно правую потом левую без команды.
Проверял на двух разных машинах (англ - рус).
Что это может быть?
Непрочитано 18.09.2013, 18:25
Profan
А если нажать Enter (или пробел) и очень быстро нажать ЛКМ?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 18:27
ID287
нет - видимо все на мышь завязано
ID287 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 08:03
KronSerg
Вода - моя работа
Специальный драйвер для мыши стоит какой-нибудь?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 08:10
ID287
KronSerg, драйверов никаких нет. Автозавершение команд выключено. Может есть какое-то скрытое управление жестами? Или все-таки это глюк?
ID287 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 08:17
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй этот переклик в разных программах, если это только в автокаде наблюдается, вызывай _cui и копайся в операциях при двукратном нажатии и копках мыши. На крайний случай, можно переустановить автокад в режиме восстановления.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 10:19
ID287
KronSerg, да это не только у меня, но и на машинах с чистым профилем. В cui все поудалял ничего не изменилось. Там двукратное нажатие на одну кнопку.
ID287 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 09:46
KronSerg
Вода - моя работа
Вот что, попробуй позакрывать все панели инструментов и ещё раз покликать проблемным образом.
KronSerg вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
