В чем разница между силовой плитой пола и несущей плитой
Вот я сам и хочу найти определение силовой плиты. В данном случае плита пола выдерживает давление гунтовой воды снизу.
В другом проекте плита была как пригрузка на балку, но тоже назвали силовой. Пока что просто определение силовой плиты не нашел. |
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
У нас на опытно-экспериментальном прозводстве (в цеху) выполнен силовой пол, который используется для зарепления упоров и др.конструкций при испытаниях строительных конструкций (плит, ригелей и т.п.), т.е. на пол действуют не только вертикальные нагрузки, направленные вниз (как в несущих плитах), но и вертикальные вверх, горизонтальные, моменты и т.п.
Посмотрите также http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4076 Последний раз редактировалось pavber, 19.09.2013 в 17:37. |
я всегда думал и думаю до сих пор, что силовой пол это конструкция, которая кладется "прямо на грунт" (образно говоря) т.е. на него не передаются нагрузки от вертикальных несущих конструкций, только нагрузка от людей, какого нить оборудования.
Касательно строительства электростанций: Силовая плита- это монолитная плита на отметке "минус Х м", которая может быть на грунте или сваях, на которой устраиваются фундаменты под тяжелое оборудование с динамическими нагрузками и колонны для силового пола. На силовом полу устраиваются фундаменты под "нетяжелое" оборудование, да и по нему люди ходят. Силовой пол только на отметке "0", это главная высотная отметка электростанции.
Расстояние между силовой плитой и силовым полом может достигать более 2 м- это "подвальная" компоновка главного корпуса электростанции. При "бесподвальной" компоновке- силовая плита на отм. "0" и является одновременно силовым полом. |
Cognomine_B, термина не существует.
Это название дяди Васи, который решил так назвать определённую конструкцию с перепою. А несущие конструкции - официальный термин. Предлагаю им и пользоваться. Так и называть: несущая конструкция под названием "силовой пол". А то щас окажется, что в АЭС это одно, в ПС другое, на заводах третье, а Иван Петрович в лохматом году так своего кобеля называл... Даже если в каких советских методиках название осталось, то они сейчас все необязательны стали. Смело уточняйте, что имел в виду автор у него самого в каждом случае.
Профессоры этот термин употребляют. При случае спрошу у них . Может быть где то в старых книгах есть. Если на плиту действуют силы разных направлений - вверх, вниз, горизонтально, то это и будет силовая плита. Есть еще ,например, красивое название "живая сила" удара. Плохо, если читаешь и не все понимаешь что написано.
Последний раз редактировалось Cognomine_B, 25.09.2013 в 14:40. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
