Как расчитывать материалы в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как расчитывать материалы в автокаде
Непрочитано 21.09.2013, 18:18 #1
petren
Привет всем!
подскажите как правильно и точнее подсчитывать материалы с помощью автокада желательно автокад архитектур2012.Нужно часто считать количество обоев,полов и т.д.
Спасибо!
Последний раз редактировалось petren, 21.09.2013 в 18:46.
Непрочитано 22.09.2013, 18:10
Вовочка
пищевая технология
Киев
Неправильно поставлена задача. Обои - это как я понимаю площадь? Вам нужно знать площадь стен комнаты. Пол, это площадь или объем? Вы знакомы с командой "площадь". Посмотрите на програмку geomprops.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2013, 18:16
petren
да площадь стен с вычетом дверей и окон.Пол конечно не трудно узнать,а стены не знаю как узнать площадь,причем в комнате может быть несколько расчетов как это разграничить,хотелось бы узнать
petren вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 20:11
Вовочка
пищевая технология
Киев
Для этого должны быть замкнуты полилинии. Поробуйте стена в слое стена. Окно в слое окно. А дальше ведь все просто. еще раз говорю. Обратите внимание на геомпропс.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 21:12
petren, измени название темы (укажи полное название своего ПО) и не вводи людей в заблуждение.
Вовочка, работа в AutoCAD и AutoCAD Architecture различается весьма и весьма существенно.
Непрочитано 22.09.2013, 21:36
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если поддержать предложение Вовочки и делать подсчет в AutoCAD: чертим стены полилинией (внутренний контур в отдельном слое). Выделяем полилинии и получаем периметр. Периметр * высоту стены = площадь стен.
А я бы сделал это с помощью СПДС графикса.
Инструменты: чистая площадь по внутренней точке и таблица с отчетом.
Таблицу настраиваем на взаимосвязь с площадями и добавляем столбец, который будет периметр умножать на значение высоты стены.
СПДС таблица берет нужные нам свойства из инструмента "площадь": периметр и площадь.
При каждом изменении площадей или добавлении - таблица автоматически будет делать перерасчет.
ID:	112556 Нажмите на изображение для увеличения
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 22.09.2013, 23:15
Вовочка
пищевая технология
Киев
Крыс, я это понимаю, но если человек имеет танк, почему он спрашивает, как винтовкой уничтожить дом?
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 23.09.2013, 08:30
Бот
petren, просьба изменить название темы "Как расчитывать материалы в автокаде" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
