Водоотводные кюветы на нефтеперерабатывающих заводах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Водоотводные кюветы на нефтеперерабатывающих заводах
Непрочитано 25.09.2013, 08:42 #1
Rif634
Добрый день. Вопрос такой: какие параметры (высота, ширина, уклон) дожны быть водоотводных кюветов на НПЗ для отвода нефтепродуктов при аварии. Есть какой нибудь СНиП именно по НПЗ. Или они находятся расчетом? Или они такие же как и на автомобильных дорогах, но на автодорогах кюветы предназначены для отвода дождевых вод, а на НПЗ для предотвращения розлива нефтепродуктов на дорогу??
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Rif634, 25.09.2013 в 08:58.
Непрочитано 26.09.2013, 14:05
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Rif634 Посмотреть сообщение
Отдельного расчета для этого нет. Делаете обычные, для водотвода. И всё
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 10:00
Rif634
А какие это обычные, открытого или закрытого типа. Чем укрепленные-ж/б плитами? Может лотки? Есть какие нибудь чертежи с поперечным разрезом? Спасибо.
Rif634 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:12
Владимир.
Проектирую
Дороги у вас должны быть подняты не менее чем на 30 см.
А далее, отвод воды как хотите. Чаще получается комбинированным. Начальные участки открытые, потом через дождеприемники в закрытую канализацию. А тип водоотводного лотка - по желанию. Хоть половинка металлической трубы или ж.б. лотки по какой-либо серии или ТУ
Непрочитано 27.09.2013, 11:14
turbokeks
ленивая задница
а в ВУПП нет ничего? нет под рукой сейчас.
turbokeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:35
Rif634
я знаю про 30см и ВУПП у меня есть, просто про водоотводные канавы очень мало написано. Я думал может какие определенные лотки или канавы должны быть, или определенного сечения. Дело в том что у меня по проекту высота трубопроводов ниже 5м и изменить их никак, поэтому нужно понижать отметку дороги, а в этом случае должны быть канавы.
Rif634 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 15:29
Владимир.
Проектирую
Естественно. Минимум можно по расчету дождевых стоков или пожарной воды, что больше.
Можно лоток 450*600, чтоб удобно было лопатой чистить. Или половинку металлической трубы 520-1020 мм
Последний раз редактировалось Владимир., 27.09.2013 в 15:36.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 08:10
Rif634
Спасибо
Rif634 вне форума
Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы? Evangelist Электроснабжение 17 26.08.2025 05:56
Ищу типовой проект 503-09-7.84 Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах Eva_B Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 10.10.2016 11:56
Ищу Типовой проект 501-3-8 Смотровые канавы для тепловозовагонных депо DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.05.2013 16:57
Водоотводные нагорные канавы LiSS85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2010 13:06
водоотводные канавки Kasatka78 Прочее. Архитектура и строительство 5 13.06.2007 18:05
