Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan
Непрочитано 01.10.2013, 12:48 #1
rouble
Поясню:
Исполнитель передал проект в AllPlan. Для работы нам надо перевести его в AutoCad. Перевожу через "экспорт" в dwg/dxf получаю чертеж, где могу редактировать только рамку и основную надпись, а само изображение, при наведении мышки, выдает "замочек". При выделении любой части изображения, выделяется всё изображение полностью и в свойствах пишет "выделено столько-то элементов, отрезков дофига, дуг чуть меньше и т.д."
Расчленение не помогает. В диспетчере редактирование слоев разрешено, слои не заморожены. Как результат - с изображениями невозможно работать, редактировать и пр.
Что сделать, как экспортировать из AllPlan в AutoCad, чтобы можно было редактировть весь чертеж полностью?
Подскажите пожалуйста, как бы так бы это вот бы, чтобы всё было бы вО!
Непрочитано 01.10.2013, 12:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Ну как бе настроить экспорт нужно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 13:01
rouble
Спасибо, установил все галочки в "Экспорт" -> Параметры -> Дополнительные настройки -> Разбиваемые связи
rouble вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 11:59 та же проблема (Allplan-DWG)
MDR_80
Сообщение от rouble Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемым форумчанам.
проблема та же: получил файл в формате DWG перенесенный из программы allplan. Работать с ним в ФВТОКАДе не возможно - симптомы те же что описаны в заголовке темы.
ВОПРОС:
есть ли возможность привести этот файл в "рабочее" состояние средствами автокад (или иными находящимися в свободном доступе), или все же необходимо получить файл DWG "правильно" конвертированный непосредственно в программе Allplan?
p.s. авторы чертежа утверждают что не имеют "технической возможности" сохранить файл созданный в Allplan в "нормальный рабочий" файл DWG ...
MDR_80 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 12:39
1 | #5
kp+
идущий по граблям
Немцы на родственном форуме что-то по теме обсуждали, но я в немецком не силен. Может, Вы разберете: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum31/HTML/001585.shtml
Впрочем, там мелькали знакомые слова: enabler, proxy.
Enabler (адаптер специфических объектов Allplan для голого Акада) сходу найти не удалось. Возможно, он входит в поставку Allplan. Если интересно, скачайте триалку, посмотрите.
Набор для борьбы с proxy здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Сообщение от MDR_80 Посмотреть сообщение
этот файл
Для более предметного разговора выложите "этот файл" здесь. Дальше без него можно только на кофейной гуще гадать.
Предложите им выпить йаду выслать исходник в формате Allplan и поколдуйте с ним сами с помощью триалки, как показано в #3.
Последний раз редактировалось kp+, 30.03.2017 в 13:03.
kp+ вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Ищу чертеж флюгера в AutoCad rbhgbx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.02.2010 19:41
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
